Автор Тема: Дергание машины при ускорении  (Прочитано 2198 раз)
Оффлайн Алексей-5
Уважаемые владельцы Москвичей я тут человек новый давно собирался спросить у вас в чем моя беда . При ускорении на обгон или вобще машина начинает дергаться  что доводит до того что она может совсем заглохнуть , хотя недавно поставил новое безконтактное зажигание и корбюрвтор  помогите советом в чем причина такого поведения машины.
  • Москвич 2141 г1992 двигатель УЗАМ
Оффлайн s100por
Re: Дергание машины при ускорении
« Ответ #1 : 27 Мая 2012, 16:58:31 »
Была похожая проблема на новом Солексе. Два карбюраторщика делали, но не устранили. Недавно сам решил покопаться. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что винт качества смеси был закручен.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #2 : 28 Мая 2012, 10:02:28 »
признаки переобеднения смеси, смотри карбюратор, но может быть и неправильное зажигание.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #3 : 28 Мая 2012, 10:34:04 »
Может бензина нехватает на ускорение. Бензонасос давно проверял?
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Алексей-5
« Ответ #4 : 29 Мая 2012, 18:42:32 »
Вроде разобрался спс за советы бензаносос недокачивал
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 29 Мая 2012, 18:52:35 »
Кто скажет как его проверить?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 29 Мая 2012, 19:12:36 »
манометр прицепи . создаваемое давление смотри на сайте производителя насоса . и сколь оно держатся должно .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #7 : 13 Июня 2012, 19:23:02 »
Сними насос,увидишь шток.Проверни колено до ПОЛНОГО утопления штока.Выступание должно быть 1-1.5мм.Меньше-убери прокладки,больше-добавь соотв толщины.Но выступание не должно быть меньше указанной величины.Если и после этого продолжает дергаться при хорошем разгоне,проще заменить тогда насос,чем ремонтировать.
