Автор Тема: течёт масло  (Прочитано 1558 раз)
Оффлайн Aleko41
  • 214145
течёт масло
« : 27 Мая 2012, 23:22:53 »
Жду ваших советов. У меня течет масло между движком и кпп. Старый хозяин говорил что нужно заменить задний сальник, певый раз заменив сальник на  Reinz  всё равно текло. думали может его выдавило из-за засоренного фильтра кратерных газов, но там всё нормально потом обнаружили что на колене изношенность. потом поставили оригинал который изношенную часть колена не трогает и он сел отлично. а течь продолжается. Вот мастер сказал может трещина на блоке у меня. как вы думаете?
предупреждение по пункту 4.2.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 00:05:16 от Тимур »
  • Toyota Mark 2 90, 214145, 2141
Re: течёт масло
« Ответ #1 : 28 Мая 2012, 00:00:09 »
я думаю надо нормально поставить сальник, и проблем не будет. Его поставить нормально мало кто может оказывается, и продвинутые москвичеводы делают это лучше чем в сервисах..
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52649.msg1085427.html#msg1085427
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44254.msg850404.html#msg850404
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 00:05:07 от Тимур »
