Автор Тема: "Мозги" и зажигание, прошу помощи!  (Прочитано 1587 раз)
Оффлайн Shoft
Ситуация следующая:
Ключь поворачиваю, загорается лампа масла и аккума, чек не горит бензонасос не качает, но стартер крутит.
напрямую замыкаю насос качает, но машина не заводится, предохранитель и реле насоса в норме, предохранитель правой туманки в норме. Тестер пишет что нет связи с машиной, замок зажигания тоже вроде в порядке, помогите разобраться что ещё проверить!  🤦‍♂️Простите если баян, но даже хз как в поиске найти.
2141 УЗАМ 1.5 и 214145 рено 2.0
Оффлайн KIDJ
Re: "Мозги" и зажигание, прошу помощи!
« Ответ #1 : 28 Мая 2012, 18:50:32 »
проверь разъем на мозги, бывает отпадает, далее смотри массы и плюсы
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Shoft
« Ответ #2 : 28 Мая 2012, 19:41:42 »
хорошо проверю.
« Ответ #3 : 29 Мая 2012, 11:37:50 »
тут вроде как аналогичная проблема была:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51632.0.html
Оффлайн Shoft
« Ответ #4 : 30 Мая 2012, 01:50:00 »
спасибо)
Оффлайн medved_k
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 23:01:41 »
не хочу создвать новую тему...)
не заводитя совсем
АКБ норм, стартер тож
седня был дождь сильный, машина на улице - мозги - в луже
реально - воде уйти некуда,
обнаружил -  в салоне звук как от дворников - релюшка какая то срабатывает -тик-тик
разобрал - платы все зеленые - окислены,
воду убрал, феном мозги просушил, АКБ на зарядку, ждем утро)
так вопрос - есть донор М21412, 88 г.р, мозг -норм, советский, релюшки металлические (корпус),
контакты ваще не окислены
можно ли переставить - подойдет ли?
Святогор 214100, 99 г.р. двиг.06, солекс,
М 21412 88г.р. уфа1.5 - донор ништяков
Оффлайн KIDJ
« Ответ #6 : 31 Мая 2012, 23:10:00 »
ээээммм, чувак, то о чем ты пишешь называется блок предохранителей или черный ящик или ЧЯ  🤦‍♂️
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 12:05:40 »
не заводитя совсем
мозги вот: https://imageshack.us/photo/my-images/339/27092008244.jpg/
а блок предохранителей подойдет. И вообще не ставь машину наклоном назад - тогда вода не будет скапливаться около блока предохранителей. Или сделай слив. Я сверлил отверстие в салон, вставлял медную трубку, а по трубке от омывателя выводил через отверстие с пучком проводов под капот на улицу. Хоть ведро воды вылей, стекает за минуту.. А ЧЯ проклеен герметиком, так что это выдерживает уже 3 года. Поначалу тоже такие же проблемы были.
Оффлайн medved_k
« Ответ #8 : 02 Июня 2012, 11:15:39 »
точно, попутал мозги с ЧЯ
а машина действително на подъем стаяла, буду думать водоотведение
кстати - после этого АКБ разряжатся стала, насколько не знаю,
но с утра можно не завести, за ночь сильно садится,
думаю менять ЧЯ
