Автор Тема: Течь масла из под трамблёра  (Прочитано 2709 раз)
Оффлайн petrovich75
« : 29 Мая 2012, 08:02:31 »
Господа, подскажите, может кто сталкивался. Движок УФА 1,7.Сочится масло на стыке трамблёра и его привода.Трамблёр бесконтактный.
  • azlk 2141 1995 УAМЗ
Оффлайн YEK
Re: Течь масла из под трамблёра
« Ответ #1 : 29 Мая 2012, 08:16:23 »
Там должна быть резиновая манжета (в проточке трамблера).
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн petrovich75
« Ответ #2 : 29 Мая 2012, 08:24:20 »
На старом(контактном) она стояла, а на этом проточка в 2 раза шире, и когда его снял резинки не было.БСЗ ставил 3 года назад, а потекло месяц назад.
Оффлайн YEK
« Ответ #3 : 29 Мая 2012, 08:33:48 »
Ну надо поставить манжету.
Оффлайн petrovich75
« Ответ #4 : 29 Мая 2012, 09:05:53 »
Поставил, и даже 2 штуки, т.к. канавка широкая, трамблёр посадил на герметик.Течь стала меньше, но всё равно есть.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #5 : 29 Мая 2012, 17:38:52 »
Пробку-фильтр маслозаливной горловины иногда забивает отложениями и вентиляция нарушается. В этом случае начинает масло под давлением вылазить.Промывается в растворителе или замачивается и потом полощется хорошень.
Знание - Сила!
Оффлайн petrovich75
« Ответ #6 : 30 Мая 2012, 07:22:59 »
Спасибо, попробую промыть.
Оффлайн petrovich75
« Ответ #7 : 25 Июля 2012, 20:55:21 »
Долго не отписывался, извиняюсь. Проблема нашлась. Снял патрубок с сапуна на "черепашку", а сосок "черепашки" почем-то был заплавлен, хотя у новой всё было ОК. Заменил, точнее отпилил конец соска и проблема исчезла.
