Автор Тема: Зарядка  (Прочитано 4192 раз)
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
Re: Зарядка
« Ответ #20 : 09 Августа 2012, 00:13:55 »
м/д клнтактом D+ оранж. проводом поставил лампочку (горит всегда). Стал стабильно зараяжать 14,4В если все включить тогда 13,6В на ХХ. На акб и на лампах ближнего. А вольтметр в приборке сильно врал! Показывал середину желтой шкалы. На контакт D+ в это время проходило столько же сколько и на АКБ.
Но потом зарядка резко пропала. А лампочка горит постоянно. Напряжение резко падало.
Блин да что такое.  😡
Подскажите как правильно подключить 90А-го гену.
Вот он такой гена от УАЗа
надо было еще диод последовательно лампе поставить!90% сгорели 3 дополнительных(маленьких)диода в мосту!их можно перепаять состарого такого же д.моста.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн AZLK
Re: Зарядка
« Ответ #21 : 13 Августа 2012, 18:18:10 »
а какой диод? д226?
Re: Зарядка
« Ответ #22 : 13 Августа 2012, 19:06:02 »
можно и его.В принципе любой из выпрямительного моста от трансформаторной аппаратуры ( старый ТВ, магнитола...)
Оффлайн AZLK
Re: Зарядка
« Ответ #23 : 13 Августа 2012, 22:26:25 »
сегодня ничего не меняя, включил, заряд идет 14.3В на ХХ, а если вкл. : габариты, ближ., дальн. свет печку 3 скорость, аварийку, обогрев. тогда 13,6В
но лампачка при этом постоянно горит.
все равно же это не нормально, посмотрим как будет через диод и лампочку работать
Оффлайн AZLK
Re: Зарядка
« Ответ #24 : 20 Августа 2012, 22:27:15 »
подсоеденил гену по такой схеме (ост. от старого генки) и все заработало.
https://azlk-izhevsk.do.am/forum/13-32-2
Оффлайн MeGaKpblc
Re: Зарядка
« Ответ #25 : 16 Октября 2012, 22:28:03 »
у меня тоже постоянно горит лампа зарядаЮ, при этом на акб было 14в до недавнего времени, шас постоянно почему то 13.6 и ниже, спускается аж до 12.9в на горячую, поменял клемы на акб, все ровно не помогло. На гене на холостых 14.5в а на другом конце провода который на акб 13.6!!. вот думаю менять силовые провода или нет😕
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
Оффлайн lexx2next
Re: Зарядка
« Ответ #26 : 20 Октября 2012, 21:37:41 »
Все тут пишут что стрелка стоит на границе белой или желтой зон, а у меня она не выходит из красной зоны и только когда включается поворот стрелка начинает дергаться в белую зону  На включение габаритов и фар почти нет реакции.При замере на АКБ тестер выдает 14,4-14,6v на ХХ   Думаю попозже поставить "Штурмана" (кажется так называется типа борт компьютер ) там есть функция замера напряжения в сети автомобиля.
  • 1990г АЗЛК 2141,карб .1,8 с ГБО
Оффлайн Pipidonov
Re: Зарядка
« Ответ #27 : 20 Октября 2012, 22:45:09 »
зачем тебе замерять, оно и так высокое. лутше копайся в электрике, так быть не должно. Смотри регулятор, АКБ.
  • 45 '98
Оффлайн lexx2next
Re: Зарядка
« Ответ #28 : 22 Октября 2012, 19:09:01 »
Cегодня  перемерял на ХХ на прогретом движке 13,7, а если дать 2000об - 14,2 но датчик все равно на красной зоне.
Оффлайн ROAD MASTER
Re: Зарядка
« Ответ #29 : 22 Октября 2012, 20:52:55 »
Пропаяй приборку.
Оффлайн lexx2next
Re: Зарядка
« Ответ #30 : 22 Октября 2012, 22:11:15 »
Приборка АЭП что именно там надо пропаять ,машина у меня 2месяца
Оффлайн Pipidonov
Re: Зарядка
« Ответ #31 : 22 Октября 2012, 22:46:02 »
для начала на плате приборки все гаечки подтяни.
  • 45 '98
Оффлайн ROAD MASTER
Re: Зарядка
« Ответ #32 : 22 Октября 2012, 23:19:58 »
Приборка собрана на плате. Плата имеет контактные площадки. Эти площадки следует залудить по-новому. Заодно протрешь шкалы и стекло изнутри.
За приборкой, ближе к левому динамику, есть "земля" с кучей черных проводов. Почистить, хорошо затянуть.
Машина у тебя 2 месяца, а сколько лет с завода? 😀 Всё стареет, всё окисляется, всё ржавеет...
Оффлайн lexx2next
Re: Зарядка
« Ответ #33 : 24 Октября 2012, 00:46:26 »
спасибо на выходных займусь
Оффлайн Cyryh
Re: Зарядка
« Ответ #34 : 26 Октября 2012, 12:32:07 »
Всю тему не читал.
Но хочу сообщить сразу.
На сколько я знаю, на 41-х на приборке установлен вольтметр. А он НИКАК не может что-либо говорить о процессе зарядки аккумулятора.
