Автор Тема: Не тянет мафинка, дело в глушителе? )))  (Прочитано 15632 раз)
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
сразу скажу что я чайник, в машинах ноль полный.
Не тянет машина, по разному. В основном проблемы при разгоне, уже на 2-3 скорости, просто замирает на 50 км и пофигу ей что педаль в пол ушла, а через минуту уже начинает разгонятся, паралельно у меня глушак почти отвалился, машина ревет как бумер(мне нравится, да вот народу неочень  😂), кто-то мне сказал что из-за пробитого глушака машина может плохо тянуть, так ли это,если нет, куда смотреть в первую очередь?
ЗЫ
масло давно не менял
свечи вчера купил
недавно машина часто кипела, менял термостат после этого и начало тянуть, хоть  постепенно, основной удар почувствовался, когда глушак отвалился
  • М2141 святогор 1999г
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Не тянет мафинка, дело в глушителе? )))
« Ответ #1 : 30 Мая 2012, 15:46:17 »
из-за пробитого выпуск может хуже ехать - факт...проверенный практикой.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2 : 30 Мая 2012, 16:32:27 »
Т.е. с прямотоком вообще не поедет?
  奥列格
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 30 Мая 2012, 16:59:45 »
не совсем. До резонатора в систему лучше вообще не соваться. Ну и прямоток прямотоку рознь. Он должен небольшое сопротивление оказывать на выпуске.
У меня стояла прямоточная банка на Уфе. Получил приход на низах, зато после 3500-3700 об/мин машина стала вообще никакая. Со стандартным глушителем наоборот. В целом динамика с прямотоком улучшилась, но рев под нагрузкой даже для любителей становится надоедливым.
P.S. ездил на прямотоке до Ярославля и обратно (от меня около 200 километров). Под конец пути голова стала квадратная.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 30 Мая 2012, 17:17:26 »
Без глушителя машина должна ехать лучше, а также с прогоревшим. Ощущения скорее всего субъективны, если только в трубе не запихана тряпка. А вот тяга мотора плохая по причине либо износа или перегрева цилиндро поршневой группы, а также сбоя карбюратора трамблера и регулировки клапанов, плохих свечей. в общем мотору нужна диагностика. Установив диагноз тогда и принимать соответствующие меры. А вот глушитель всетаки советую поставить новый.
Адвокат
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 30 Мая 2012, 17:28:55 »
Без конечной банки или без выпуска целиком?
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 30 Мая 2012, 17:34:58 »
средняя банка давно заменена на простую трубу, а вот конечная банка только что вообще в руках осталась,кароче банок нет, ни средней ни последней
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 30 Мая 2012, 18:33:56 »
я тоже так думаю, это же выход воздуха, и какая разница проходит он через банку, или нет, но опытные автолюбители говорят обратное, и я склонен верить ввиду их опыта
карб у меня больная тема, ремонтировал зимой, но щас подсос тушит обороты до нуля
плохих свечей
в первом посте написано, свечи менял вчера
Да уж наверное, если последняя банка у меня в багажнике лежит))))
вот поменяю завтра глушак, если не перестанет тупить, тогда поеду на диагностику, а то чувствую себя недельным чайником, как написано где-то в соседнем топике, меня так же любая классика делает, а в час пик вообще страшно выныривать.
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #8 : 30 Мая 2012, 20:21:58 »
Как в теории - не знаю. На практике с прогоревшим хуже едет, я проверял (f3r)  👋
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #9 : 30 Мая 2012, 20:39:51 »
вот и я говорю, но проверено не мной и не на ф3р, проверено на тазу 1.6 16кл...
секло сильно...
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 30 Мая 2012, 21:53:10 »
У меня на трамблере, чудной, хлипкий провод, не который к свечам идет,а который к трамблеру идет, питание наверно, или хз что он делает
Есть подозрения на него, что скажете, товарищи мосвичеведы? 😍
ЗЫ
Классный форум тут, я наверно тут и припаркуюсь, быстро отвечаете, респект админам 😎
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #11 : 30 Мая 2012, 22:22:25 »
вполне возможно что из-за него
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 30 Мая 2012, 22:24:06 »
а есть более точные объяснения?
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #13 : 31 Мая 2012, 12:55:46 »
этот провод идет к блоку управления зажиганием.такая коробочка на крыле машины.Вот посмотри контакт этого провода с трамблером(подтяни если надо)и контакт с самим блоком.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 31 Мая 2012, 12:58:55 »
поменял глушитель,немного проехался,вроде норм тянет, завтра точнее проверю, а пока всем спасибо
это та черная коробочка на которой массу отключают, слева, у аккумулятора?
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 01 Июня 2012, 08:48:32 »
ну что, товарищи, потестил я тачку,стало немного лучше, но в целом ситауция не изменилась, но появилась стабильность.Теперь она "подвисает" на 50км\ч , после пары минут начинает покорно набирать скорость,я вот вспомнил что в последний раз заправлялся в селе где-то (там выбора не было), может из-за бензина?
PS
Еще есть проблемка, может подскажете.
при выкручивании руля до упора(не помню в какую сторону) раздается хруст, раньше такого не было
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #16 : 01 Июня 2012, 11:04:19 »
про коробочку:сфоткай ее пожалуйста,а то я че т не понял...не должна она там находится
про хруст:шрусы,больше нечему там хрустеть
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 03 Июня 2012, 20:26:32 »
приплыли, тачка встала вообще, не заводится, нет искры, вернее она есть, но очень редко и только один раз искранет и все.После долгих опытов пришол к выводу что накрылась катушка, т.к. пробывал напрямую от нее, нет искры, есть еще мысли что может быть?
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #18 : 03 Июня 2012, 20:27:06 »
коробочка коммутатор называется(я уже изучил эту часть))))
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #19 : 04 Июня 2012, 14:55:32 »
трамблер...
