Автор Тема: Щетки стеклоочистителя останавливаються в разных точках на стекле.  (Прочитано 9653 раз)
Оффлайн alexrv
Суть такова, вчера начал вымахиваться стеклоочиститель, если включить режим с паузой, то они могут остановиться по центру стекла, потом чуть не дойдя до нижней точки и так постоянно, когда выключаешь, то они замирают в каком то положении, т.е. автоматом не уходят вниз.
Что может быть?
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Для начала посмотри кулачок на пластиковой шестерне редуктора. Если он изношен, то нарушается момент включения автостопа. И гайку на вых. валу посмотри, мож ослабла и вал проворачивается в рычажке.
Оффлайн alexrv
Вал не проворачиваеться,а вот про контакты что в редукторе, тоже думал
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Зачисти контакты разъема возле бочка омывателя, что идут к двигателю дворников.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Khachim
Попробуй поменять реле паузы,он тоже участвует в доводке дворников в крайнее положение.
Кстати недавно,у пацана на зубиле,дворники останавливались на пол пути,проблема решилась простой заменой релюшки.А самое забавное,в этой истории,такие чудеса вытворял новое реле(в синей упаковке) с магазина.А старое реле что стоял изначально,сняли на время пока высохнет ЧЯ и был утерян,т.к. после мойки авто,дворники сами по себе работали в первом режиме,т.е. с паузой.Реле переставили с моего,и все пришло в норму,вот и отправил в поиски нормального реле.
Оффлайн Khachim
Блин,написал,а потом посмотрел на дату сообщения  😝.Я так понял проблема решена давно 👋
Оффлайн BlokNot
Подскажите новому москвичеводу про дворники. Купил Святогор, проблемы с ними следующие:
1. Дворники не доходят до нижнего положения при выключении рычажка с салона. Где выключил, там они и остановились, хоть наверху. Приходится ловить момент нижнего положения для их выключения. Неудобно. Там какая-то автоматика сломана или так и должно быть?
2. Не работает прерывистый режим. Предыдущий хозяин оставил в придачу 6-ножечное реле с картинкой стеклоочистителя на корпусе. Похоже на реле паузы. Куда его устанавливать? Т.к. ног 6, то на посадочные места в блоке предохранителей оно не становится.
3. Чисто механическая проблема. В нижнем положении дворники задраны очень высоко и мешают обзору. На других москвичах они расположены ниже. Верхнее положение нормальное. Если сместить поводки ниже, то и крайняя верхняя точка тоже уйдет вниз и они не будут доходить до верха стекла. Угол хода недостаточно большой. Так и должно быть?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 23:36:46 от BlokNot »
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Хотел ответить по пунктам, но чёт тут треш какой-то, похоже ) А сейчас в ЧЯ не стоит реле дворников? Чем различается реле дворников (6ти ножное) от посадочного места, что реле не влазит?
Малый ход дворников: https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=312
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн BlokNot
Спасибо, коромысло снял, буду править. В москвичах пока не очень разбираюсь, 2-х недель еще нет, как владею. ЧЯ выглядит так:
Реле 6-ножечное в салоне валялось такое: Я так понимаю, это и есть реле паузы, только куда его надо поставить?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 00:23:36 от BlokNot »
Оффлайн Khachim
Так тебе надо,реле паузы,другого вида т.е. прямоугольный,а тот что на картинке совсем квадратный.Проще зайти в любой тазовый магазин,и спросить реле дворников старого образца на девятку-десятку.
Вот такой нужен тебе
Оффлайн BlokNot
Понял. Теперь все становится на свои места. Непонятно остается почему дворники не возвращаются на место после выключения. На москвиче не предусмотрено этой автоматики или мне надо смотреть контакты на редукторе?
Оффлайн Khachim
Так без этого реле,дворники останавливаются в том положении где выключишь.В самом моторедукторе тоже за это отвечают некоторые контакты,но,совместно с реле.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
