Автор Тема: Проблема с зарядом (генератор 97Т3701)  (Прочитано 6192 раз)
Оффлайн @lexKh
Доброго времени суток всем. Москвичеводом я стал буквально 5 дней назад и сразу же возник вопрос насущный. Предыдущий хозяин поменял родной генератор 58.3701 на генератор  97Т3701 и с его слов с самого начала он вел себя подобным образом, т.е. запускаешь двигатель и стрелка заряда аккумулятора находиться ровно между желтым и белым делениями датчиком заряда аккумулятора, а для того чтобы стрелка заряда АКБ находилась посредине белого деления необходимо единоразово раскрутить двигатель свыше 4500 оборотов. Предыдущего хозяина это не сильно напрягало, как я понял, а вот я постоянно забываю проделать данную процедуру. Подскажите, где искать проблему? Может быть это не генератор, а реле заряда или что-то иное?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 20:33:49 от @lexKh »
  • АЗЛК 2141 1990 г.в. 3317, Solex 21041, Zavoli
Оффлайн Vladislav31
Re: Проблема с зарядом (генератор 97Т3701)
« Ответ #1 : 30 Мая 2012, 20:22:13 »
Не возбуждается он (генератор), газанешь возбуждается. Схему возбуждения надо смотреть возможно надо лампочку и резистор приладить, по типу
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43267.40.html
Ответ #46
В этом проблема. Видимо воткнули и не доделали.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 20:24:28 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн @lexKh
« Ответ #2 : 30 Мая 2012, 20:37:25 »
Ответ #46
Ну да, мастера там не электрики и сами ездят с такой же проблемой и они считают что это в пределах нормы. Я не совсем понял, что надо сделать (просто в электрике не очень силен). Если можно более подробно по схеме и паралельно, как эта схема относится к моему генератору?
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #3 : 30 Мая 2012, 20:43:32 »
Вывод "Д" на генераторе у вас подключен?  Если подключен то как. Если нет то видимо по схеме, что я вам дал, лампочка и параллельно резистор.
Оффлайн @lexKh
« Ответ #4 : 30 Мая 2012, 20:57:26 »
Завтра гляну и отпишусь по поводу вывода "Д", а то машина уже на стоянке и бежать далеко. Т.е. надо на вывод "Д" повесить два провода сечением 2,5 квадрата, на один припаять резистор от 36 до 50 Ом, на второй повесить патрон с лампочкой на 24В 1,2 Вт. и оба провода кинуть на "+" АКБ, я правильно понял?
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 09:26:42 »
Лампочка на 12 вольт (схема типовая видать не исправили), провод у меня один (резистор параллельно то есть к контактам лампочки), но можно и два, у меня меньше сечение провода, там напруги нет.  Резистор 10 ват, есть такие импортные керамика белые.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 09:31:24 от Vladislav31 »
« Ответ #6 : 31 Мая 2012, 14:04:58 »
у меня просто через лампочку подключено никаких резисторов и все работает
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 31 Мая 2012, 15:08:05 »
Резистор нужен для того, чтобы при сдыхании лампочки у генератора всё равно "вставало".
« Ответ #8 : 31 Мая 2012, 15:19:25 »
только боюсь резистор сгорит без нее, тут же, ибо он не лампочка
« Ответ #9 : 31 Мая 2012, 16:02:18 »
это смотря какой резюк, из нихромовой проволоки доооолго сгорать будет))))  надо нормальную керамику не менее 10 Вт ставить, тогда не страшно, только керамика вибрации не очень переносит, так что лучше его надёжно закрепить на кузове через слюду или другой диэлектрик термостойкий.
« Ответ #10 : 31 Мая 2012, 16:24:55 »
у меня лампочка "висит" на проводе возле генератора, заменить пять сек. если нет запасной достать из габарита фары
проверяется просто, при включении зажигания горит(подсвечивает пространство между геной и термостатом 😁) после пуска гаснет
Оффлайн @lexKh
« Ответ #11 : 02 Июня 2012, 02:37:24 »
Кто-нибудь может чиркануть схемку в пэинте например... 🍻
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #12 : 02 Июня 2012, 15:20:37 »
Лампочка только на 12 вольт.
Это схема подключения генератора от дизельного ПАЗика 4201.3771  14В/100А
я себе такой ставил, встает без переделок как родной на УЗАМ. На холостых 850 оборотов 14.4 вольт держит.
Для вашего гены подключение такое же.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 15:25:38 от Vladislav31 »
Оффлайн @lexKh
« Ответ #13 : 02 Июня 2012, 17:53:01 »
Сапсибо.
