Автор Тема: Радиатор горячий, датчик вентилятора холодный. В чем причина?  (Прочитано 5783 раз)
Оффлайн BlokNot
Народ, помогайте. В прошлую пятницу купил Святогор c F3R. Постоянно закипает. Не включается вентилятор радиатора. Снял контакты с датчика вентилятора, замкнул. Вентилятор включился. Думал что сдох датчик. Купил новый, поставил, но история повторилась. Машина кипит, вентилятор молчит. Обратил внимание, что левый бок радиатора, куда ставится датчик, горячий только сверху, от подводящего шланга до датчика. От датчика вниз до отводящего шланга он холодный! Остальная площадь радиатора, включая весь правый бок, как и положено горячая. Отводящий шланг теплый. Тогда я вывернул датчик и завел машину. Из посадочного отверстия вылилось лишь несколько капель тосола. Короче датчик тосолом не омывается и пребывает постоянно холодным. В чем может быть причина? Не работают какие-то из внутренних каналов радиатора? Надо менять радиатор? Что примечательно, машина может закипеть даже на ходу.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 00:11:51 от BlokNot »
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
воздух в системе.
Оффлайн Юрик
Радиатор старый стоит?
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Юрик
Воздух в системе,надо выганять.Воздушная пробка,не дает нормально циркулирувать жидкости.Вот,и закипает.Если,радиатор становится горячий, значит термостат открывается.Я,думаю это воздушная пробка.Если,радиатор родной,в правом углу есть пробка для спуска воздуха.Прогреваеш авто,пробуеш удалять воздух.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
при этом передоком заехать на возвышенность...
повторить содеянное несколько раз, воздух может сидеть тихо и не палиться, при этом машина будет кипеть.
Оффлайн ОЧкарик
Зачем? 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Зачем? 🤔
чтобы выгнать хитрожопый воздух...который ищет выход сверху.
Оффлайн MartovskiyKOT
+100500, он ещё тот хитрец, я када термостат менял, так потом неделю воздух выгонял, вроде как и вышел с радиатора, но не тут то было, откручиваеш снова через инное время, и снова пузыри. но щас уже их нет.
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
Оффлайн Serg414
я бы ещё сам теромстат поменял для профилактики. и Важно убедится что воздух в системе от неотслеженного некогда уровня антифриза а не от прорыващихся в него газов через прокладку ГБЦ. НА заведенном и прогретом воздух не пузырится в бачке?
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн ОЧкарик
Мне всегда казалось, что исправная помпа сама выгоняет воздух в расширительный бачёк.....ни разу ни на одном своём авто танец с бубнами не исполнял.
Единственно радиатор охлаждения - пробку отворачивал и ждал, когда ОЖ польётся.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
ясно, здорово, я рад.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
и какая же там пробка должна быть если при выкручивании датчика тосол не течет🤯 там что воздух занимает 3-4 литра.. тут просто напросто соты радиатора забиты надо попробовать промыть радиатор или помнять
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
я на дим помню собирался...
решил просто долить ОЖ...бачок пустой, при этом температура всегда в норме, вентилятор включается когда надо и все ок в общем...
долил литр, потом еще...
потом проехался, смотрю температура резко начала расти, потом в итоге еще 4 литров залил...
вопрос - как я ездил и почему не было перегревов?
Оффлайн BlokNot
Чтобы разобраться, не хватает ясности как работает радиатор. Подводящий и отводящий шланги расположены друг под другом на одной линии. Датчик вентилятора находится между ними. Если тосол должен проходить через датчик, ему, наверное, надо двигаться по линии Б напрямиг между шлангами. Но тогда весь остальной радиатор оказывается не при делах. И наоборот, чтобы запустить тосол через весь радиатор, по пути А, надо чтобы был перекрыт Б и не было самотека из подвода к отводу по стенке. Как этот вопрос решается в  радиаторе? И где должна находится воздушная пробка, чтобы получился подобный эффект?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 00:57:51 от BlokNot »
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Термостат зачем менять, если патрубок к радиатору горячий?
Тут воздух выгнать из радиатора и всё. Сам недавно так на дороге закипел, признаки такие же  🚬
Оффлайн BlokNot
Да, термостат очевидно рабочий. Кто-нибудь подскажет технологию обезвоздушивания радиатора в отсутствии дренажной пробки? У меня радиатор не родной. Сам не знаю какой стоит, по размерам вроде подходит, но пробка на нем отсутствует.
Оффлайн shinjik
дрель и саморез  🤪
214145'98
Радиатор родной, просто без пробки... бывает.... сверлишь отверстие на 4.5мм и закручиваешь саморез от крыла. всё.
Оффлайн BlokNot
Спасибо, мужики, разобрался! Реально завоздушивание было. По вашему методу прогрел двиг., выкрутил пробку, стравил воздух, остудил, подлил ОЖ и снова. Так несколько раз. Вентилятор стал включаться. Кстати радиатор с пробкой оказался, предыдущий хозяин уже вкрутил туда саморез для этих целей, просто не нашел его сначала. Правда в последний раз перестарался, когда воздух окончательно вышел, из дыры хлынул тосол. Наверное надо было не до конца саморез  выкручивать. Так что теперь буду менять ОЖ. А есть какие-нибудь способы промыть систему от накипи, так для уверенности?
