Автор Тема: замена прокладок двигателя  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн ross18555
« : 01 Июня 2012, 18:10:01 »
уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста-разобрал двигатель 412 -до меня никто не разбирал.требуется ли замена прокладок(картера и тп)если они в нормальном состоянии на новые.1991 год выпуска.
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: замена прокладок двигателя
« Ответ #1 : 01 Июня 2012, 18:14:36 »
Если ты здоров, зачем тебя лечить от сифилиза. 🤯
Не мешай механизму работать. Менять надо, если, через прокладки течет/сечет.
Проездной
Оффлайн Schumi
« Ответ #2 : 02 Июня 2012, 18:15:27 »
Справедливо, за исключением случаев когда снят поддон, снята ГБЦ (ross18555 я так понял речь шла о том можно ли использовать старую прокладку опять, в процессе сборки двигателя) - тогда старые прокладки только на выброс (потому как велика вероятность протечки).
Оффлайн ross18555
« Ответ #3 : 02 Июня 2012, 20:27:13 »
на поддоне тоже обязательно менять независимо от состояния(ну гбц понятно){?
  • иж21251 1991г
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 02 Июня 2012, 21:34:01 »
Это зависит от сотояния прокладки . новые стоят не дорого но качество удручает . так что если старая не порвана и не продавлена  и не дубовая. что врятли .такое возможно  при малой эксплуатации . можно использовать повторно для большего спокойствия совместно с герметиком казанским.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 22:04:31 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #5 : 02 Июня 2012, 22:00:53 »
Это зависит от состояния прокладки . новые стоят не дорого но качество удручает . так что если старая не порвана и не продавлена  и не дубовая. что вряд ли такое возможно  при малой эксплуатации . можно использовать повторно для большего спокойствия совместно с герметиком казанским.
Добавлю - то же самое относится к прокладке крышки клапанов
