Автор Тема: Втягивающее не втягивает...  (Прочитано 1712 раз)
Оффлайн Romanka83
« : 02 Июня 2012, 18:47:28 »
проблема уже давно, но не сильно беспокоила. на ф3р не вятигвает реле стартера. вот просто никакой реакции на сигнал, и всё тут. постучишь по нему чуть-чуть - всё работает. Контакты хорошие, дело точно не в проводке, гайки толстых проводов хорошо закручены. Такое ощущение, что якорь внутри перекашивает, а от стука он выправляется. Кто сталкивался?
  • Святогор, 1999, f3r
Re: Втягивающее не втягивает...
« Ответ #1 : 02 Июня 2012, 23:26:44 »
а разобрать и смазать не пробовали? И как бы толстые провода на работу втягивающего ,как бы особо то и не влияют.... они на контактные площадки идут, которые втягивающее и замыкает, при втягивании.
Оффлайн Romanka83
« Ответ #2 : 02 Июня 2012, 23:58:23 »
проверял всё на всякий случай. с утра снимать буду, там посмотрим
Оффлайн Romanka83
« Ответ #3 : 03 Июня 2012, 13:25:29 »
снял. вскрыл. как я и думал, якорь чуток перекашивает, когда он вынут. этого достаточно для клина. короче, собрал, помазал, время покажет.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #4 : 03 Июня 2012, 13:49:10 »
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 02:14:57 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн Art779
  • Не жизнь, а малина
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 01:20:38 »
та же проблема, при горячем двигателе повернув ключ зажигания в ответ тишина, стукнув втягивающее, начинает крутить.
  • 2141 98г, пробег 88888км.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 01:45:36 »
 Прежде чем создавать темы... надо курить форум.... 🚫
У тя 12V приходит? Мультиметром мерил? 😕
Мож пора ставить реле?
Я поставил😀 😘
2142 Elysium
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #7 : 06 Июня 2012, 01:55:39 »
У меня нет втулки на стартере, вал ходит влево вправо где-то на 0.2-0.3см в каждую сторону...при этом, он клинит о корпус.
Ключ поворачиваю - ничего не происходит.
Ключ поворачиваю и стучу по стартеру - заводит.
Оффлайн Fox
« Ответ #8 : 18 Июня 2012, 18:57:48 »
Почитай https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/
Я мучился долго и нудно около 5 лет. Поставил реле как написано в статье - ни разу не сбойнуло, а до этого просто ужас, все нервы истрепало.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #9 : 20 Июня 2012, 19:29:05 »
На сколько ампер реле и какого сечения провода надо?
« Ответ #10 : 21 Июня 2012, 00:09:13 »
Почти не важно. Реле любое 4-контактное, провода - лишь бы не китайские сопли, 1.0мм кв. хватит. Токи-то на втягивающем не велики.
Оффлайн Romanka83
« Ответ #11 : 21 Июня 2012, 00:14:19 »
пробовал ставить реле. проблема не исчезала. не в токе дело, а в перекосе втягивающего якоря.
