Автор Тема: дёргается на малых  (Прочитано 2333 раз)
Оффлайн ANDREI90
дёргается на малых
« : 02 Июня 2012, 20:34:01 »
Проблема с ф3р, на малых оборотах когда едешь потихоньку  в натяжку, машина начинает дёргаться в плоть до того, что глохнет, на средних и высок
  • Москвич214145, Renault F3R
Оффлайн ANDREI90
Re: дёргается на малых
« Ответ #1 : 02 Июня 2012, 20:35:19 »
на средних и высоких всё хорошо, это повторяется не всегда, в чём может быть причина?
« Ответ #2 : 02 Июня 2012, 22:39:30 »
Какие обороты холостого хода? на холостых работает устойчиво, равномерно? и на холодном, и на прогретом?
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #3 : 02 Июня 2012, 23:53:30 »
обороты нормальные, около тыщи, работает устойчиво, но внезапно может заглохнуть, потом запускаешь двигатель,схватывает и глохнет, потом может нормально запуститься, и так не всегда, может вообще всё пройти и всё нормально, уже почти 2 недели такая хрень
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #4 : 02 Июня 2012, 23:54:34 »
что на прогретом, что на холодном одинаково
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 03 Июня 2012, 00:20:11 »
Науку о контактах не изучал? Советую. особенно с инжектором. Очень полезная штука.
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #6 : 03 Июня 2012, 10:13:06 »
я тоже думаю, что дело в контактах
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #7 : 03 Июня 2012, 10:15:02 »
давление померей в топливной системе. насос помирает у тебя
скоро и на средних так же будет
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #8 : 03 Июня 2012, 10:23:18 »
какое давление должно быть?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #9 : 03 Июня 2012, 10:52:14 »
около 3
ну подключи прибор, и заведи, и смотри на стрелку, скорее всего, когда машина начнет троить, давление станет меньше
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 03 Июня 2012, 11:10:04 »
Первый звонок от умирающего насоса - пропажа тяги на высоких оборотах в виде своеобразного провала.
Тут либо контакты, либо умирает какая-то из катушек. Ночью надо под капот глянуть. Умирающая катушка проявит себя ярким праздничным фейерверком.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #11 : 03 Июня 2012, 11:15:49 »
у самого начиналось с того же ,сначало подтраивало, потом прогазуешь норм.менял провода, свечи, заведомо исправные катушки.далее начался трудный запуск по утрам....а потом вообще, пока 5-7 раз ключ не повернешь, не подкачаешь, не заводится.прошло все сразу при замене насоса на месермен.
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #12 : 03 Июня 2012, 11:48:49 »
двигатель не троит, просто дёрнется и глохнет, и забыл сказать, бывает  утром с первого раза не запускается, как будто как клинет, может чихнуть, а со второй попытке всё норм
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #13 : 03 Июня 2012, 12:00:56 »
ну я выше эти симптомы и описал ,мерей давление ,если в норме тогда пробуй датчик температуры охлаждающ жидкости менять, который на мозг идет. мне хватило замены бензонасоса
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #14 : 03 Июня 2012, 12:04:37 »
спасибо за советы, завтра померю давление
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #15 : 08 Июня 2012, 15:02:35 »
зачистил контакт на дкв и вся проблема прошла)
