Автор Тема: подскажите про краску грунтовку  (Прочитано 7470 раз)
Оффлайн KOSMIC
можно ли внутри салона покрыть строительным грунтом (обычный под краску обычную?)
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: подскажите про краску грунтовку
« Ответ #1 : 03 Июня 2012, 10:38:25 »
Да,потом пускаешь трубы полипропиленовые(запитываешь к печке) и  заливаешь"жидким полом"! 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #2 : 03 Июня 2012, 11:01:08 »
не ну правда  🤣
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #3 : 03 Июня 2012, 11:35:09 »
Если тебе по барабану на машину, крась. Если нет, лучше использовать качественные, специализированные материалы. А так, многие и дырки стеклопластиком замазывают, и ничего. Или Хаммерайт тот же.
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 14:36:16 »
в чем проблема купить кислотник 450р за литр, и краски еще так же. неужели 2к так дорого?
ну друг съэкономил, купил строительный грунт - красил в октябре, сейчас уже все ржавое надо опять разбирать весь салон. А стоило ли?
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 04 Июня 2012, 14:50:51 »
Есть специальный грунт для машины?  😲  Не знал....
Короче надо брать грунт по металлу и не парить мозг! Можно гф , можно боди 992. У меня пол замазан боди , а сверху залито мовилем с маслом , проблем нет! Покупать супер дорогую краску и грунт смысла нет , ибо москвич! Красил из баллончика за 100р , ржавеет , красил фирменной краской по 1000р за банку , ржавеет! Так зачем платить больше?
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #6 : 04 Июня 2012, 18:14:52 »
так в итоге что брать то лучше 😁
машину делаю для себя 😍
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 04 Июня 2012, 18:52:19 »
Идешь в магазин покупаешь фосфорный грунт или по другому кислотный,к нему тебе дают отвердитель,как размешивать посмотри на упаковке.2 банки тебе хватит.Потом покупаем самый простой автомобильный грунт 2компонентный и отвердитель и растворитель.И краску какую хочешь можно самую дешевую взять от фирмы Vika акриловую(красную банку)любого цвета.
Идем в гараж зачищаем днище до голого железа,обезжиреваем и наносим кислотный грунт слоя 3,если останится все трать.После высыхания простым грунтом автомобильным в 3,4 слоя.Прошкурь после этого нулевкой наждачкой можно без воды,сдуй пыль и крась.
Цена:кислотный грунт 350банка=700р.Грунт обычный 300-400р по-моему вместе с ним идет,растворитель 650(это марка)100р.Краска 200-350р.3банки растворителя возьми.
И после всего этого залей пол мовиль+масло+пушсало подогрей это все чтобы стало жидким и лей на пол в пороги куда только можно...И у тебя машина еще фиг знает сколько проезиет...Только после того как это все залил газеты постели,чтобы не заляпать шумку
Оффлайн Beavis
« Ответ #8 : 04 Июня 2012, 23:01:43 »
Во понятия у людей! Что есть автомобильный грунт? Спец изделие только для авто? От ворот гаража отвалится сразу? Грунты и краски бывают для металла , дерева и т.д. , машина кажется из металла вот и надо брать грунт для металла! Покупка кучи крутых красок и грунтов на мой взгляд пустая трата денег , учитывая то , что это всё на полу под коврами и там ничего не видно! На мой взгляд лучше купить лишнюю банку мовиля и масла , надёжнее будет!
« Ответ #9 : 05 Июня 2012, 01:00:50 »
Beavis, есть хомерайт для лавок, заоборов и тд. есть автомобильная краска.
разница в чем? ну лавки не ездят по дорогам зимой, а автомобили не стоят на одном месте круглогодично.
в остальном разницы нет. Да и лавка не подвергается постоянным поездам по лужам, грязи и прочее..
хомерайт на лавке держится раз в 10 дольше чем на машине - проверено, на днище хватило на год, потом опять ржавеет. а на лавках и самая дешевая краска на даче уже 10 лет и хоть бы что, даже мыть не надо.
В гараже ворота суриком покрашены уже 40 лет.. хоть бы что, давай машину суриком покрасишь и расскажешь через месяц, что вышло 😀
Себе песочу и крашу кислотником, потом буду сдирать где надо и красить еще раз им же. потом акрилом и уже краской, после чего пушсало. Но пока это не на москвиче делаю - там большой и сложный ремонт 😀
есть мобихел Primer - однокомпонентный кислотный грунт, надо просто развести растворителем и наносить.
перед покраской советую убедится что все это совместимо, а то краска иногда поднимает один из грунтов и все нафик заного, только еще и счищать надо 😀 Перед покраской советуют пройтись нулевкой по металлу - создать шероховатость, особенно после щетки от болгарки.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 01:02:32 от exterminator »
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 05 Июня 2012, 13:15:24 »
Не гони на сурик! У меня батя ещё на 40 москвиче мазал пол в багажнике суриком , а как думаю все знают , там бензобак стоит , так вот после такого антикора для снятия бензобака пришлось применять зубило! Сурик прилип намертво , приклеив бензобак к кузову! Возможно разница в нынешнем качестве материалов , тот сурик был ещё времён СССР с судостроительного завода!
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #11 : 24 Июня 2012, 19:03:37 »
в зависимости от марки грунта покраска без "снятия глянца нулевкой" актуальна в течении 3-48 часов.. т.е. красить можно без этой процедуры смело ибо зашкуривание будет напрасным трудом
