Автор Тема: перегорает предохранитель карлосана  (Прочитано 2843 раз)
Оффлайн Slem
всем здрасте!
сгораает предохранитель в ЧЯ отвественный за вентилятор охлаждения(а так же за дворники и печку)! (Реногор)
кто с этим сталкивался? в чем причина?
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: перегорает предохранитель карлосана
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 14:42:22 »
на сколько ампер стоит предохранитель?
Проездной
Оффлайн Slem
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 14:43:23 »
ставил до 30 А, всеравно не выдерживает
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #3 : 04 Июня 2012, 14:44:22 »
если блок предохранителей нового образца, то на него ставят 30амперный пред. на старом вроде стоит 16.
сгорает при включении карлсона или просто сразу сгорает как поставишь? если сразу, то ищи где короткое замыкание.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Slem
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 14:46:59 »
блок предохранителей старого образца! сгорает в процессе завода движка, но сгорает через раз!
Оффлайн BlokNot
« Ответ #5 : 04 Июня 2012, 23:12:27 »
Вообще непонятно. Написано, что мощность мотора 200Вт, что на 13В дает 15 с лишним ампер. Штатный предохранитель (флашковый) на 20А. Явно мало. Есть мысль туда 30 всунуть, но непонятно, почему родной имеет номинал 20А. Еще обратил внимание, что если сгорает предохранитель клаксона, то карлсон тоже перестает работать (??) Кто-нибудь в курсе этих странностей в Святогоре?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 23:14:54 от BlokNot »
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #6 : 04 Июня 2012, 23:20:14 »
20 ампер нормальный по току предохранитель.....проверяй цепь на предмет КЗ или меж-витковое в моторе карлсона.
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 05 Июня 2012, 01:04:39 »
мотор карлсона поменять. он уже скоро сдохнет, вот и вышибает пред. а вообще поиск рулит - внешнее реле решает проблему.
« Ответ #8 : 05 Июня 2012, 01:41:00 »
+1
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #9 : 05 Июня 2012, 09:24:31 »
Померь ток рабочего вентилятора, для самоуспокоения. Лучше запитать отдельно при измерении тока чтоб исключить вариант проблемы с проводкой.  Может всё не так плохо. Может где провод перетёрся и подкорачивает.
Знание - Сила!
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #10 : 05 Июня 2012, 15:12:29 »
Ну скорее всего 200Вт - это номинальное, а при старте он выше берёт. Тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52980.0.html измеряли на застопоренном, условия близки к стартовому току, выше 20А.
А пред на клаксон так же идёт на сработку реле, т.е. в итоге на датчик.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #11 : 05 Июня 2012, 20:50:30 »
У меня 11.5 ампера при 13.5вольт итого 155ватт. 200ватт это перебор. У некоторых вообще в районе 8 ампер вент потребляет.
Знание - Сила!
Оффлайн BlokNot
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 00:22:38 »
Непонятно даже не выгорание предохранителя, а работа вентилятора через два предохранителя - свой и клаксоновский. Выниминие любого из них приводит к остановке вентилятора. Причем здесь клаксон?
« Ответ #13 : 06 Июня 2012, 09:31:49 »
притом, открой схему и поймешь.
защищаются все цепи, бибикалка просто как следствие. Это пред не клаксона конкретно, а питания управляющих цепей релюшек (печка, дворники, обогрев стекла и чет еще)
Оффлайн Slem
« Ответ #14 : 07 Июня 2012, 09:54:04 »
всем спасибо! нашел к.з., сам напортачил.
