Автор Тема: Редкая искра с катушки зажигания  (Прочитано 4394 раз)
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
с катушки напрямую проверяю искру, то есть, то нет. поменял катушку, бегунок и крышку трамблера, провод от трамблера в коммутатор , толку нет, машина не заводится, напрямую  искра то есть, то нет (в основном конечно нет). куда дальше думать не знаю, помогите плизз  🤦‍♂️
  • М2141 святогор 1999г
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Редкая искра с катушки зажигания
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 15:54:31 »
надо определить какое зажигание установлено какой двс у вас узам или ваз?. на москвич с двс узам без колхоза можно поставить 3 вида зажигания 1 контактное (  трамлёр катушка)
2 бесконтактное на датчике хола
3 бесконтактное магнитное имеет вращающийся магнит и неподвижную обмотку статора
 ищи на картинках свой вариант .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 16:02:47 »
на мой взгляд они все одинаковы, вот мой двиг (это конечно не моя фота, коммутатор поменьше чуть у меня))
насчет зажигания, наверно бесконтактное, трамблер, от него синий провод к катушке, там у катушки еще есть непонятное реле,
другой провод само собой к коммутатору , и третий, все что могу сказать все запчасти я покупал на 2108, крышка трамблера и катушку, а провод от трамблера к коммутатору от копейки
Оффлайн Patrick
« Ответ #3 : 04 Июня 2012, 16:20:37 »
у меня мотор узам бсз была похожая проблема искра шла только на 2 свечу оказалоь датчик холла сгорел цена вопроса 105 р
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 16:23:54 »
Понятно узам с бсз на датчике хола .вот так оно выглидит
 осталось то сменить камутатор и датчик хола . тут  2 варианта можно купить прибор мд-1  прочитать инструкцию прицепить и проверить .прибор пригодится в дальнейшем для установки зажигания и регулировки клапанов  инструкция проста там 3 строчки и три лампочк . подсонедил выполнил дейтсвия инструкции. нашёл неисправность.фото прибора . цена 70 рублёв продают во всех приличных магазанах запчастей
 2 вариант купит  комутор и датчик хола отдельно и поменять процедура несложная если даже причина не вних даный девайс надо иметь всегда  в запсе собой . фыото разобраного трамлёра для замены датчика нужно отвернуть 6 болтиков
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 16:25:32 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 04 Июня 2012, 16:27:21 »
выяснилось зажигание электронное, и 80% что накрылся коммутатор, поеду менять
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 04 Июня 2012, 21:10:05 »
поменяли коммутатор, искра вроде появилась, но машина не заводится. есть мысли
Оффлайн Grom1
« Ответ #7 : 04 Июня 2012, 21:50:14 »
сори за оффтоп
подойдут ли свечи finwhale f508  для москвича?
  • Москвич 2141
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 04 Июня 2012, 21:52:44 »
сори за оффтоп
я бриск покупаю, там для 8-ки и для москаля подходит
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 05 Июня 2012, 10:54:05 »
и все же, товарищи,  искра есть машина не заводится, свечи новьё. В чем может быть проблема?
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #10 : 05 Июня 2012, 11:17:04 »
Дохлые(сопливые) контакты папа-мама. Проверяй каждый и который на коммутатор заходит и который на датчик хола идет в колодках. Попадал с ними 2 раза при всовывании в колодку коммутатора или датчика хола контакт подается назад и контакта нет.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 05 Июня 2012, 11:27:09 »
но искра то есть
« Ответ #12 : 05 Июня 2012, 12:19:20 »
проверять правильность установки зажигания и подключения высоковольтных проводов
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 05 Июня 2012, 19:23:22 »
нашли косяк- ПРИВОД ТРАМБЛЕРА , зубчики шестеренки стисались. трамблер не прокручивался. вот теперь ищу по всему городу
