Автор Тема: Кривовато установил ГТЦ от волги  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн pupken block
Встал без переделок, просто заднюю трубку чуть согнуть и всё
Но ход педали 3 см максимум, и колёса чуть подторможены
Получается, шток ГТЦ постоянно чуть нажат
Регулировочным болтом в ВУТе решается проблема?
  • 2141 уфа
Оффлайн САША С
Re: Кривовато установил ГТЦ от волги
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 16:05:47 »
попробуй покрутить если он крутится,мне пришлось разбирать ВУТ чтобы его покрутить так как он был посажен на герметик
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 16:07:42 от САША С »
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 16:34:59 »
Решил регулировочным винтом от мопеда Honda (можно и обычным, пимпочку родную просто надо снять и выкинуть).
Тормозит хуже, чем при родном ГТЦ, но родной падла перепускает и купить можно только в центре (а ехать впадлу).
  • 2141 уфа
Оффлайн САША С
« Ответ #3 : 04 Июня 2012, 18:35:12 »
попробуй этим болтом подрегулировать,изменения должны быть а для начала надо было померять штоки ГТЦ
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
