Автор Тема: балка 2141  (Прочитано 5326 раз)
Оффлайн webraider
балка 2141
« : 05 Июня 2012, 01:47:31 »
справа кронштейн задней балки сползает с металической втулки. появилось после переборки ходовой. поправил, через 20 км опять сползла. впринципе вся балка ушла в лево. солдатик наклонен в право, но следов сварки не впдно, у всех так?
  • АЗЛК 2141 (двиг. 2106)
Оффлайн navadvipa
Re: балка 2141
« Ответ #1 : 08 Ноября 2013, 21:44:38 »
купил на замену балку бэу. Ника ни могу вытащить рубашки тормозного троса из трубок, торчащих из колес. Боюсь обломить. или это ни страшно - обломить?
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: балка 2141
« Ответ #2 : 08 Ноября 2013, 22:26:50 »
ну сломаются - придётся ставить новый трос. там в принципе они не сложно вытаскиваются, снять надо шайбу которая между пружинкой и рубахой, ту часть которая ( наконечник рубашки) в колесе сидит, проще воротком со стороны колодок при помощи молотка выбить.
Оффлайн navadvipa
Re: балка 2141
« Ответ #3 : 08 Ноября 2013, 23:01:04 »
спасибо. Месяц хожу вокруг балки, лью ведешку и керосин и не пойму. Завтра попробую
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: балка 2141
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 23:04:37 »
А трах тат кому с утра открыть никак? За месяц-то ?  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн navadvipa
Re: балка 2141
« Ответ #5 : 09 Ноября 2013, 05:23:33 »
легче найти описание и устройство двигателя, чем устройство ручника 🤦‍♂️. Да и в устройстве все понятно. Трос я вытащил. Вопрос был в том, КАК вытащить рубашку троса? Прикипела к трубке. А ломать трубку боюсь
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 05:30:57 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: балка 2141
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 18:35:38 »
после плясок с ВДэшкой,  с одной стороны кожух тормозного троса выбил. С другой стороны выбилось вместе с короткой трубочкой. Сунул на ночь в банку с керосином. Ни знаю, что получится. Как без этого коротыша? можно ли рубашку тормозного троса как-то зафиксировать? Есть мнения?
Re: балка 2141
« Ответ #7 : 14 Ноября 2013, 19:41:19 »
мнение есть, но оно аналогично тому, как это сделал производитель. там набалдажник по типу воронки на конце рубашки установлен.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 19:43:39 от opossum »
Оффлайн navadvipa
Re: балка 2141
« Ответ #8 : 14 Ноября 2013, 21:05:00 »
неужели у всех без проблем меняется трос ручного тормоза? У меня нет под рукой пока нового троса. А если, просто, гайку подложить, чтобы рубашка ни проваливалась во внутрь? Правда, грязь, наверное, будет попадать....
Re: балка 2141
« Ответ #9 : 14 Ноября 2013, 21:23:48 »
а что на новом тросе нет наконечника?
https://r-avto.kiev.ua/download/000108144.jpg
ни на гнилом красном, ни на белом таких проблем не испытывал. На бело м вообще всё без всякой WD откручивается и снимается. В том числе и трос.
Оффлайн navadvipa
Re: балка 2141
« Ответ #10 : 14 Ноября 2013, 21:34:25 »
я представляю, как выглядит трос. Конец рубашки входит в маханькую трубочку на балке. Все так закисло, что рубашка троса выбилась вместе с этой трубочкой (длиной около 2 см)
Втюхали балку неофиту. А я теперь маюсь с ней (
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 21:38:11 от navadvipa »
Re: балка 2141
« Ответ #11 : 14 Ноября 2013, 21:42:26 »
надо было ехать к доХтору! )))) правда он в Купчино... но сомневаюсь что в Питере кроме Ливси никто 2141 не чинит клубно...
Оффлайн navadvipa
Re: балка 2141
« Ответ #12 : 14 Ноября 2013, 21:45:46 »
Может это и проще было бы - вместо кучи страниц форума, просто, адреса мастерских в каждом городе. Это ни мой случай. Спасибо. Тем более, там какие-то проблемы с помещением. Мне нужна была сварка....В общем, как-то мутно все.
Re: балка 2141
« Ответ #13 : 14 Ноября 2013, 21:47:45 »
я не призываю по каждой мелочи сразу ломится в сервис, сам обращаюсь только для ремонта который требует спец инструмента либо каких то особых условий, остальное по возможности стараюсь делать сам. Но не всегда такая возможность есть...
Оффлайн Olg
Re: балка 2141
« Ответ #14 : 12 Июня 2015, 19:00:29 »
 😲i:  Вопрос перенесен.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 05:35:15 от Olg »
  • 1995, М214122, УЗАМ 3317
Оффлайн OZOLS
Re: балка 2141
« Ответ #15 : 29 Августа 2019, 11:19:16 »
Здравствуйте всем. У меня сломался правый продольный рычаг, прямо по отверстию для троса ручника. Вопрос: Чем можно помочь?
  • москвич 214122
Re: балка 2141
« Ответ #16 : 29 Августа 2019, 11:20:44 »
Только замена балки, больше никак.
Re: балка 2141
« Ответ #17 : 29 Августа 2019, 11:50:43 »
Ну почему? Если там не адское гнилье, то можно попробовать заварить и сверху усилить миллиметровой толщины пластиночкой. «Новая»-то балка тоже будет не слишком новой.
Re: балка 2141
« Ответ #18 : 29 Августа 2019, 18:37:09 »
Накладка увеличит жесткость пластины рычага - велика вероятность, что дриснет где-то по соседству. Новая-то пусть и не новая, но зато целая.
Ефрем
Re: балка 2141
« Ответ #19 : 29 Августа 2019, 21:49:47 »
дриснет по сварке, пластина подкалена.
