Автор Тема: крышка распредвала  (Прочитано 2374 раз)
Оффлайн Grom1
крышка распредвала
« : 05 Июня 2012, 21:57:06 »
вчера был на  СТО  , регулировал клапана ,  мужик сказал цепь растянута , говорит что в крышке не хватает какой- то шайбы , толи чего я сам не понял , в  который должен входить  болт натяжения цепи  , спросил крышка есть еще одна , сьездил на дачу , привез ему крышку  , там он тоже ничего не нашел . Сказал цепь будеть ослабляться
Че там вообще должно быть кроме того что на фото  ,  что он имел ввиду
  • Москвич 2141
Оффлайн Mitrix
Re: крышка распредвала
« Ответ #1 : 05 Июня 2012, 22:04:29 »
ничего там больше быть не должно.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 05 Июня 2012, 22:14:55 »
плунжер вынь там сухарь . которые фиксирует плунжер.что не позволяет цепи ослабнуть.
Вынимаем из отверстия в крышке плунжер натяжителя и прижимную пластину.
Механизм натяжителя цепи.
Установку натяжителя цепи производим в обратной последовательности.
Смазываем плунжер моторным маслом и устанавливаем его с прижимной пластиной в отверстие крышки. Вворачиваем в отверстие прижимной пластины стопорный болт и затягиваем его. Вставляем в плунжер пружину. Надавливая через ключ-шестигранник на пробку-заглушку и преодолевая усилие пружины, заворачиваем пробку.
Отпускаем стопорный болт на 1/2–3/4 оборота. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на 2 оборота и затягиваем стопорный болт.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Grom1
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 05:53:45 »
вынимал плунжир  , сухаря  у меня нету ,  где его купить ?  или не заморачиваться ?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 05:56:27 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 07:14:37 »
Сухарь надо найти и поставить. И впредь при регулировке натяжения цепи не отворачивать болт более чем на один оборот.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 15:05:54 »
Без этого сухаря болт упрётся в пружину, погнёт её. А ты будешь думать, что цепь натянута. А натяжитель будет болтаться хуже чем Г в П. Верный признак, что плунжер зафиксирован-головка болта не должна упираться в крышку.
Оффлайн Grom1
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 15:55:31 »
Нашел сухарь , поставил ,затянул болт   , появился посторонний звук ,  толи это цепь толи что  ,  знакомый посоветовал успокоитель поменять , на сервисе узнавал 3000р замена стоит ,  тоесть там сказали лобовину надо снимать ,поддон и.т.д
вот думаю теперь что зря ставил , еще бы ездил  , с девчонками на озеро надо ездить как раз и на рыбалку =(
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 16:30:01 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн ilya84
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 19:00:03 »
Я поддон не снимал.Да и за что 3000 р.Там возни на час под пиво.Главное что бы машина не была бита в морду,а то мятый телевизор мешает крышку снимать.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Grom1
« Ответ #8 : 04 Июля 2012, 13:25:44 »
знакомый помог вчера , там всего лишь надо было коленвал прокрутить и она подтянулась  цепочка
  • Москвич 2141
