Автор Тема: 3317 две прокладки под гбц  (Прочитано 2267 раз)
Оффлайн leshij16
« : 05 Июня 2012, 23:40:28 »
утилизируется 2141 , хотел купить движок -3317 , посмотрел, а там две прокладки под гбц . Он ездил и на  80 и на 92 вдобавок в багажнике остатки газового оборудования. интересно какие могут быть последствия такой "експлуатации". и если брать то что сразу ставить новую прокладку?
  • 214122 3317 1999г солекс21081 lucas бсз _вечная память
как плохо быть гондурасом знает только гваделупа
Оффлайн kot747
Re: 3317 две прокладки под гбц
« Ответ #1 : 06 Июня 2012, 15:03:54 »
я думаю надо поменять 2 прокладки на 1 и ездить полноценно на 92 бензине)
хотя може и так...
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #2 : 06 Июня 2012, 16:30:42 »
хотя може и так...
+1 к тому же А-76 онже АИ-80 постепенно пропадает с заправок
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 18:03:29 »
В добавок опережая тенденцию по бензину можно померить ГБЦ и укоротить её до 107мм по высоте. Тогда можно смело заливать 95й или даже газовое поставить с выгодой.
Знание - Сила!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 18:27:20 »
Ездил я на двух прокладках на жигулевском моторе, тупил дико, на 76 и на 92-м. Снял, поставил одну и нормально пошла машина.
Адвокат
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 19:01:55 »
две прокладки это вариант для дедушек, для экономии и медленной езды, снимай прокладку, заодно оценишь стостояние клапанов и поршней. перед покупкой двига померяй компрессию, вдруг прогорели клапана....
