Автор Тема: Ремонт  (Прочитано 1047 раз)
Оффлайн Вячеслав В
Ремонт
« : 06 Июня 2012, 08:41:43 »
Привет всем! У меня два вопроса, может кто в теме подскажите начинающему эксплуататору Москвича. Первое. У меня на Москвиче 412 при повороте резина начинает "царапать" асфальт. Колесо как бы "складывается" 😲 (Такое обычно бывает на Камазах, при крутом повороте) Резина рисует на асфальте. При этом по прямой резину не жрёт. Если разворачиваюсь на грунте, то грунт вспахивает.  И второе. Течёт сальник рулевого. Как его заменить? В книги такое описывается что жуть! Надо вынимать передне сиденье, и весь рулевой механизм. А по проще нельзя?
  • Москвич 412 1982
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Ремонт
« Ответ #1 : 06 Июня 2012, 08:56:20 »
не жрёт то пусть рисует  хотя не понял как  это вглядит может фотку кинеш как у тя колёса стоят. а по сальнику  смешай литол и трансмисеоное масло в пропорциях 60 на 40 закачай в редуктор и забудь.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
