Автор Тема: Карб: подсос, усасывает обороты  (Прочитано 1337 раз)
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
Вытаскиваю полностью подсос, обороты пропадают,если вытащить на половину, то нормально все,
Карб от нивы
  • М2141 святогор 1999г
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
Re: Карб: подсос, усасывает обороты
« Ответ #1 : 08 Июня 2012, 13:37:46 »
пните уже в нужном направлении плизз.  🤦‍♂️
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 08 Июня 2012, 13:51:02 »
Полный подсос - максимальное переобогащение смеси. Нужен для запуска в лютый мороз. На обогащенной смеси мотор захлебывается бензином (сунь голову в ведро с водой и подыши).
Средний подсос - оптимально для запуска холодным утром весной или осенью. Летом для холодного запуска достаточно на сантиметр-полтора выдвинуть.
Понятно?
"Подсос" - это перекрытие воздушной заслонки карбюратора. Чем сильнее закроешь - тем меньше воздуха и тем богаче смесь. Ездить с выдвинутым подсосом крайне не рекомендуется. Завел, чуток прогрел, убрал - поехал.Если дергается - чуток выдвинул. Постепенно по мере прогрева убирать. Как правило, пары минут езды более чем достаточно чтобы дальше ездить без подсоса.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 08 Июня 2012, 14:41:44 »
вот это нормальное объяснение, спасибо
правильно ли я понял- это нормально, что сейчас происходит, т.к. началось одновременно с потеплением
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 08 Июня 2012, 14:50:51 »
да
« Ответ #5 : 08 Июня 2012, 18:58:02 »
возможно но проверить настройки пускового устройства не помешает
