Автор Тема: не пойму в чем дело!!!!!!!!!!!!!!!!!1  (Прочитано 2678 раз)
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« : 07 Июня 2012, 23:00:49 »
кто знает в чем дело? не работают дворники, поворотники при этом аварийка работает и  стартер не крутит 🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
  • 1999г. святогор 1.6
Оффлайн medved_k
Re: не пойму в чем дело!!!!!!!!!!!!!!!!!1
« Ответ #1 : 07 Июня 2012, 23:04:40 »
ну, вообще - по разным причинам
надо как то подробнее чтоли
что - просто - раз и все - не работает?
у меня раз ЧЯ промок под дождем так и не такое было
Святогор 214100, 99 г.р. двиг.06, солекс,
М 21412 88г.р. уфа1.5 - донор ништяков
« Ответ #2 : 07 Июня 2012, 23:07:34 »
4.1 Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Оффлайн medved_k
« Ответ #3 : 07 Июня 2012, 23:08:48 »
  а я уж ответил сгоряча)
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 09 Июня 2012, 19:03:55 »
ну сначало поворотники по моргают и тухнут, продолжалось это несколько дней. потом дворники отказали ,потом приехал домой заглушил машину и больше не завел((((
« Ответ #5 : 09 Июня 2012, 19:58:16 »
Ну, обычная процедура заключается в проверке цепей при помощи мультиметра.
Если он у вас есть и вы умеете им пользоваться, то ремонт не должен вас затруднить.
Если мое предыдущее предположение ложно, то просто проверяете механичекие контакты в силовых проводах и дальше разъемы в блоке предохранителей (ЧЯ). Если вы с электросхемами не дружите, то разъемы не снимайте, а просто постарайтесь их надеть поглубже.
В любом случае перед тем как лезть к проводам, снимите минусовую клемму с АКБ.
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 09 Июня 2012, 23:00:25 »
а из за комутатора может все не работать🤯??
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 17:03:17 »
ну а сами как думаете? Коммутатор он только за зажигание отвечает, если конечно он у вас коротнул намертво АКБ, то может и ничего не работать ))) лампой 3ёх ваттной без проблемм найдёте виновного, главное знать куда ей тыкать. если опыта мало, либо под контролем опытных соседей по парковке-гаражу, либо лучше отдать авто в надёжные руки автоэлектрика. а так всё выше уже расписали, протянуть клеммы, массу проверить во всех точках, дожать колодки в ЧЯ....
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 11 Июня 2012, 18:06:30 »
ну вообще то я сюда за помощью обратился, а не поржать!!
« Ответ #9 : 11 Июня 2012, 18:29:13 »
Мы старались помочь... Видать не помогло. Ну вы хоть поржали?
Оффлайн medved_k
« Ответ #10 : 11 Июня 2012, 22:48:59 »
бугага)
мне кажется проблему нужно чуть подробнее описывать, тема то уж несколько дней вроде,
ты ченть делал за это время? что получается, какие симптомы еще выявлены и тд
вообще  - работает-неработает - оч трудно чет советовать
я бы начал с ЧЯ
даже просто из салона - рукой под топеду, нащупать разъемы и попробывать их прижать посильнее
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 13 Июня 2012, 21:42:32 »
делал следующее!! ставил чя на другую машину,всё впорядке ,всё работает. с замком тоже самое делал .масса есть. проводку по проводу перебрал,  ни чего горелого-плавленного нет контакты все поджал!!! больше незнаю что еще может быть!!!!!!!!!!
« Ответ #12 : 14 Июня 2012, 01:59:57 »
Извиняюсь конечно,но дурная голова рукам покоя не дает,это видимо ваш случай.лампочкой проверить прохождение плюса перед переборкой проводки не пробовали?  :😀
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 14 Июня 2012, 20:06:56 »
конечно пробовал!! короче плюс на чя идет а вот где он теряется не пойму
« Ответ #14 : 14 Июня 2012, 21:01:54 »
и откуда он туда идёт? тут провидцев нет! Есть типовая эл. схема, чего мять сиськи степным ветрам, называйте вещи своими именами, куда тыкали лампу, маркировка колодки, номер вывода? я вот тоже тыкал сегодня проводом по предам, от карлсона, он крутился, а от штатной не хотел схемы! чесно признаюсь, лень разбираться, обесточил цепь и кинул через пред от АКБ и переключалку провод, завтра сделаю тьаки развязку с силовым реле, ну у меня экстренный случай, мне надо было быть еще утром сегодня в Питере, а я под Ростовом, кузов перекрашиваю....
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 14 Июня 2012, 21:16:03 »
от аккумулятора откуда еще!
« Ответ #16 : 15 Июня 2012, 00:53:13 »
 🤦‍♂️ ну как бы до дворников там как минимум от акума провода идут через четыре разьема...если у когото есть время более подробно описать,то велком,я пожалуй свой роуминг на телефоне потрачу уж лучше на лишние пару секунд разговора с женой,в вашем случае я умываю руки...обратитесь к специалисту,либо все таки скачайте интерактивную эл.схему .
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 15 Июня 2012, 08:02:37 »
короче здесь спецы не лучше меня !!!!!!!!!  🤦‍♂️
« Ответ #18 : 15 Июня 2012, 12:00:45 »
Собственно здесь не автосервис. Для того, чтобы проверять проводку тестером или лампочкой большого ума не требуется. Требуется аккуратность и электросхема. Если у вас отсутствует что то из перечисленного, отправляетесь к автоэлектрику. Там нужны только деньги. Если и этого нет, то вам сильно не везет в жизни. Может свечку угодникам поставить...
Оффлайн alekei779
  • Карма: -1
« Ответ #19 : 15 Июня 2012, 20:02:18 »
короче всем огромное спасибо!!!!!!!! поставил свечку и отогнал к электрику. сам гуру не понял в чем дело ,сказал перебрал все и лампочки загорелись)))
