Автор Тема: После переборки ДВС не заводится. не идёт искра? f3r  (Прочитано 1696 раз)
Оффлайн ДиМатА
Дорагие соклубники!  Вчера собрал двигатель после замены колец и маслосьёмных колпачков.  Делал всё сам но и конечно не без помащи друзей. 🍺  Ну вот торжественного запуска так и не состаялось.  😢  Двигатель крутит но не заводится и чек эндж  постаяно гарит.   Начил смотреть выкрутил свечку проверил искру а её и нету  , куда могла пропасть подскажите🤯 В гараж заежал своим ходом.
  • 2141S- тепнрь f3r
  • Карма: 250
Насос качает? Реле впрыска проверял?
Оффлайн ДиМатА
нет. но пречём тут впрыск если нет искры?
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн batman
это очень похоже на ДПКВ.
  • Карма: 250
у меня при сгоревшем предохранителе искры тоже не было.
И советую воспользоваться поиском по форуму, а не гадать.
Оффлайн ДиМатА
И что мне сним делат?
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн batman
что делать? да всё просто-подключить.
Оффлайн ДиМатА
)))))  Он подключин))
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн Deepwerk
Проверь, не повреждён ли датчик положения коленчатого вала, он прикручен сзади двигателя, на кожухе коробки передач. А затем предохранитель и реле на правом брызговике.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн exterminator
если чек горит, то проблема не в предохранителе и не в ДПКВ. Курите книжку
Оффлайн batman
Ну для начала нужно проверить есть ли вообще искра. Старую свечу в ВВ провод, свечу на гбц, крутить ключём и смотреть. Но как помню нужно какое-то специальное расстояние чтобы катушку не спалить, какое точно не помню.
