Автор Тема: непонятки с рулевой  (Прочитано 1620 раз)
Оффлайн Максимка
непонятки с рулевой
« : 08 Июня 2012, 19:29:59 »
Парни здравствуйте прошу помощи, у меня москвич 2141 проблема такова постоянно при езде дергается руль влево вправо, и жутко ведет машину влево, думал ШРУСы их заменил за одно перебрал всю подвеску и сделал сход развал, все равно все эти болячки остались, подскажите что еще может быть и куда рыть?? За ранее спасибо!!!
Оффлайн Patrick
Re: непонятки с рулевой
« Ответ #1 : 08 Июня 2012, 20:43:11 »
может резина просто умерла попробуй с задними местами поменяй у меня так было правда после слёжки зимой в гараже
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 08 Июня 2012, 20:50:19 »
Кстати нужно обратить внимание на состояние кузова, если очень гнилой, то возможно нарушена его геометрия, и возможно вследствие этого такое поведение машины на дороге.  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17232.220.html
« Последнее редактирование: 08 Июня 2012, 21:21:35 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Максимка
« Ответ #3 : 08 Июня 2012, 22:31:10 »
кузов у меня полностью переварин, а резина у меня сзади стоит 185/65 а с передина 165/85 не чего страшного не будет если переставлю🤯?
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 08 Июня 2012, 22:34:11 »
парни мне страшно у меня тоже все те же симптоны что и на этой сслыке, жрет резину, при торможении его уводит и при ускорении, и на скорости не важно он себя чувствует
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 08 Июня 2012, 22:36:38 »
смело переставляй колеса и внимательно осматривай крепление рейки, лонжероны, шов моторного щита.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #6 : 08 Июня 2012, 22:38:39 »
Совет раз: поставь одинаковую резину
2: 165/85 по сравнению с 185/65 - большая разница; получается что зад прилично выше переда - вот тебе и "разгул вчерашних новостей"
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Максимка
« Ответ #7 : 08 Июня 2012, 22:53:51 »
у меня на москвиче что на аве вообще сзади волговская резина стояла вроде не чего терпел
Оффлайн Максимка
« Ответ #8 : 08 Июня 2012, 22:54:44 »
лонжероны переварины полностью
Оффлайн Максимка
« Ответ #9 : 08 Июня 2012, 23:02:37 »
и еще хотел сказать я когда снимал накладку на торпеду то слева на стойке с низу увидел дырку, и еще может и кажеться но если смотреть сбоку то у меня морда как будто вниз наклонена на фоне кузова
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 08 Июня 2012, 23:04:40 »
поменяй колеса и задерешь морду относительно зада. 80-я очень высокая резина.
Оффлайн Максимка
« Ответ #11 : 08 Июня 2012, 23:05:20 »
хорошо завтра попробую потом отпишусь
Оффлайн Максимка
« Ответ #12 : 09 Июня 2012, 15:53:03 »
вообщем поменял я колеса проблемы вроде решились только теперь зад кузова при езде виляет
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #13 : 09 Июня 2012, 16:08:16 »
придётся прощаться с резиной
Оффлайн Максимка
« Ответ #14 : 09 Июня 2012, 19:18:18 »
да фик с ней у меня в сарае один балон есть заводской резины там на нем еще значок москвича нарисован, остается найти второй балон похожий и дело в шляпе ))))
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #15 : 09 Июня 2012, 23:14:28 »
повторю:
