Автор Тема: Колесные болты в Планете Железяка  (Прочитано 7968 раз)
Оффлайн Vladislav31
Re: Колесные болты в Планете Железяка
« Ответ #20 : 18 Июня 2012, 09:22:02 »
Что значит усилие "чуть больше чем требуется"?))))))))))))))) Если бы я мог его как-то померять. А потом колеса я буду менять в шиномонтаже, и там завернут с очень серьезным усилием, которое я руками создать не смогу при проверке болта.
И еще вопрос - а если болт нормальный, я ступицу не угроблю, пытаясь проверить болт?
В мануале есть все моменты затяжки резьбовых соединений.
Болт крепления колес  М14x1,5 момент затяжки  8–10 кгс.м (80-100Н).
Я свои по динамометрическому ключу заворачиваю дабы диски не изуродовать (для штампа может и наплевать).
И в шиномонтаже сам их прикручиваю тем же ключом.
При выездах на дальняк проверяю затяжку, времени это занимает не много.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 09:24:13 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #21 : 18 Июня 2012, 09:29:58 »
Новые болты на 41-ый под литьё-ковку хромированные с полукруглой шляпкой - в ЮП на входе в рынок от БАМа - 35 руб/шт
Само собой, есть у этого продавца и под штамповку, и для других моделей
Взял ещё в прошлом году, снимал-ставил несчётное количество раз - как новенькие
Чуток графитной смазки на резьбу - непременно
Что касается усилия затяжки колёс - тяну крестообразным балонником обеими руками, одной давлю вниз, другой тяну вверх, до упора - но без фанатизма (а то могу и ключ сломать  😁 ), прикинул по усилию откручивания - примерно так же тянут пистолетом в шиномонтаже
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 09:32:15 от Paulson »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #22 : 18 Июня 2012, 09:47:23 »
вы, кстати,  зря думаете что  если закручивать ломом,  то не произойдёт
прецедент, отвалилось колесо прям на ходу
не факт что оно отвалилось от того, что было не затянуто ...
есть в книжке момент, если чего-то кто-то боится,   купите динамик и  тяните хоть ломом с трубой, но до щелчка  👋
З.Ы.  кстати  если болт тянуть для проверки  адд моментом,   он может и выдержать,  но это вовсе не является гарантией его службы,  потому что затяжка  (ну по крайней мере не пистолетом)  это по сути  статика,  а на ходу будет динамика     и  с нашей ступицей  без  посадочного оно проявит себя ...
Оффлайн timka
« Ответ #23 : 18 Июня 2012, 10:28:22 »
блин вот вы меня озадачели. колёса r17 только на одном 4 болта. а на остальных по 3. месяц уже так езжу. вот прочитал тему и вспомнил про них. пойду болты куплю.
  • 1999 2.0
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #24 : 18 Июня 2012, 10:34:16 »
а остальные то уж как растерял?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #25 : 18 Июня 2012, 11:01:57 »
езжу  на 17" круглый  год, ни одного болта!     болты !?  нее, не слышал ...   (ну или  болты, давай, до свидания!)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #26 : 18 Июня 2012, 11:11:45 »
На клею что ли вваливаешь? 🧐
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #27 : 18 Июня 2012, 11:25:25 »
на сварке, фигли...  всесезон обул    и катаю.  Потом сотрётся,  точки срежу, новые  балоны одену  , отбалансирую, на прихватки   и в путь  👻
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #28 : 18 Июня 2012, 11:46:45 »
Ну и как время ЕТ? Лучше на сварке или на клею? 😳
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #29 : 18 Июня 2012, 14:47:42 »
может всё же ширина диска другая? На штамповке 5j,а всмпо твои,ну минимум 5,5j
Блин. А ведь и правда ширина 5,5. Я просто не знал, что штамповка 5. Тем не менее не очень понимаю, как это связано с расстоянием от суппорта до спиц колеса. Даже наоборот выходит - не было бы этих пол дюйма ширины да лишних 8 мм. выноса - не встали бы колеса и опять же виной всему исключительно дизайн колеса🤯
  • 214145 1999г.
« Ответ #30 : 18 Июня 2012, 23:08:14 »
У штамовки и литья-ковки - вылет разный (ЕТ)
https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/3920.html
Рубрика "Отвечают специалисты завода" журнала "За рулем"
Цитата
...на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм...
Разница существенная
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 23:16:54 от Paulson »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #31 : 19 Июня 2012, 15:48:40 »
То есть видимо лекгосплавные диски с ободом 5.5J и вылетом 37 - это самый крайний вариант? Там до суппорта останется наверное миллиметр. Это разве такое допускается, чтобы так близко было? У меня 35 вылет и то почему-то все время боюсь, что колесо начнет цепляться за скобу суппорта.
  • 214145 1999г.
Оффлайн Serg414
« Ответ #32 : 19 Июня 2012, 16:32:57 »
у меня 33 вылет, 6j ширины, ниче не цепляет. но скоба подточена под диски была сразу. От дизайна зивисит и существенно.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #33 : 19 Июня 2012, 17:34:54 »
Логично, если у меня не цепляет ET 35 5.5J (хоть и близко совсем получается), то ET 33 6J цеплять тем более не будет, тем более если скоба подточена.
А от дизайна зависит точно. Если представить себе диск, у которого лучи расходятся непосредственно из посадочного места по прямой или тем более по вогнутой внутрь линии - так и с нулевым вылетом будет цеплять.
А что за диски у Вас если не секрет? Фотографию интересно бы глянуть.
  • 214145 1999г.
Оффлайн Wess
« Ответ #34 : 20 Декабря 2012, 22:30:44 »
 у меня такой вот вопрос возник: поскльку москвичевских магазинов у нас один, то пришлось искать болты под ковку на экзисте: я нашел с длиной резьбы 30мм, это много будет, как думаете? https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=97103700&flag=385877108, такого размера, правда брать буду starke, если подойдет..
  • Москвич 214145
« Ответ #35 : 21 Декабря 2012, 01:55:42 »
Начали с болтов, продолжили про диски, точно знаю... закончите за упокой.... (из поговорки...)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #36 : 21 Декабря 2012, 03:14:29 »
Да сто лет как надо было тему закрыть, еще на первой странице, когда тема болтов себя исчерпала. Как всегда у меня просто оказался слишком длинный язык.
Закройте тему, пожалуйста!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 03:17:43 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн Wess
« Ответ #37 : 21 Декабря 2012, 11:36:54 »
класс) я решил не плодить темы, написал в этой... но раз посягнул на чьи-то чувства, извиняйте)
  • Москвич 214145
« Ответ #38 : 21 Декабря 2012, 11:56:03 »
По длине точно не помню, вроде у наших резьба 27? могу ошибаться! но если длиннее - и подрезать можно, хотя и с трудом
Но и с этими болтами с Эксиста неясно - хотел подобрать в своё время от БМВ или Ауди - так у БМВ-болтов мне угол конуса показался острее, чем надо, а вот у Ауди вроде такой, как у нас
Опять же - в руках не держал, смотрел в витрине, где они лежали россыпью - трудно сказать определённо
Возможно, и конус у всех стандартный, просто "оптический обман зДрения" © 😀
Не бери в голову 😀
Оффлайн Wess
« Ответ #39 : 21 Декабря 2012, 12:31:14 »
Огромное спасибо!!! А то я уже дня три ищу инфу какие ж болты купить) Про конус не скажу тоже, но я искал по каталогу febi и все что смог подобрать-только те, что по ссылке идут(они от бмв, к слову), остальное очень дорого. И я так понял, что конуса у всех примерно одинаковые, а главное отличие от болтов для стали заключается в наличии полощадки для большего пятна контакта(прям как про шины сказал) ). Счас дозвонился до продавца запчастями, он сказал, что есть в наличии по 30р. Но я их не видел, и думаю, то ли эти взять, то ли те... Просто я не знаю какого рыночные качества будут. Тут хотя б понятно. Если поставить без подпила, критично ли будет, или на задней оси начнет задевать чего-нибудь? Спереди вроде не чему задеваться...
  • Москвич 214145
