Автор Тема: Колесные болты в Планете Железяка  (Прочитано 7966 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Кто-нибудь покупал колесные болты в этом магазине в Москве? Вот такие.
Как качество у них, стоит брать или хрень китайская/некитайская/неважно? А то меня напугали, что в магазине может быть плохое качество, я теперь боюсь. А заводских болтов на разборках либо нет, либо дозвониться не могу до людей.
Может быть в конце концов можно проверить как-то качество болтов на месте, прежде чем покупать?
Подскажите, пожалуйста, а то стремно. Боюсь силуминовое дерьмо купить.
  • 214145 1999г.
Оффлайн batman
Re: Колесные болты в Планете Железяка
« Ответ #1 : 08 Июня 2012, 20:14:09 »
а может ну эти болты? шпильки решают, сам мечтаю себе поставить.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 08 Июня 2012, 20:14:59 »
Силуминовые весят гораздо легче стальных😀 ну а за 20 рублей можешь и купить один болт Да и проверяй.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #3 : 08 Июня 2012, 20:22:11 »
Я думал уже об этом, чтобы купить один болт и попытаться его изуродовать. НО КАК🤯🤯🤯?
А вот насчет массы - спасибо, хороший совет.
Что есть шпильки?
  • 214145 1999г.
« Ответ #4 : 08 Июня 2012, 20:28:48 »
Ну можно попробовать закрутить болт в ступицу,приложив усилие чуть побольше чем требуется,и выкрутить.так несколько раз проделай,на плохом болту сразу резьбу сорвешь.выдержит-значит хороший. хз что еще и предложить😀
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #5 : 08 Июня 2012, 20:54:53 »
Что значит усилие "чуть больше чем требуется"?))))))))))))))) Если бы я мог его как-то померять. А потом колеса я буду менять в шиномонтаже, и там завернут с очень серьезным усилием, которое я руками создать не смогу при проверке болта.
И еще вопрос - а если болт нормальный, я ступицу не угроблю, пытаясь проверить болт?
  • 214145 1999г.
« Ответ #6 : 08 Июня 2012, 21:23:14 »
Ну стандартное усилие(примерно) это затягивать болт обычным москвичевским балонником прилагая лишь усилие руки и кисти(я еще чуть чуть второй рукой надавляю) Ну а для проверки болта можешь наступить ногой на балонник до остановки вращения ( ух и варварский метод я тебе советую😀 ) но без фанатизма. И потом выкрути его. Резьбу не сорвешь на болте-думаю норм всё будет. Друг у меня на оде закручивал болты балонником и рычагом примерно с полметра-по неопытности.потом приехал как то ко мне,стали колеса задние у него снимать-одно колесо еле еле открутили минут за 10,а когда второе откручивали-сломали головку из хорошего набора,и я его отправил в автосервис откручивать,и взял с него обещание больше так не закручивать.а потом в магазине увидел стандартный маленький балонник и подарил ему😀
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #7 : 08 Июня 2012, 22:38:30 »
Очевидно у меня закручено сейчас примерно с таким же нечеловеческим усилием. Что такое штатный москвичевский балонник, я не знаю, у меня такой крестовой с тремя размерами и четвертым концом под нестандартную головку. И этим крестом я щас колесо открутить не могу, прикладывая обе руки и массу корпуса.
Впрочем я сам попросил шиномонтажника по-человечески протянуть колеса, потому что был прецедент, отвалилось колесо прям на ходу, до сих пор побаиваюсь.
Очевидно под такое усилие мне нужны очень приличные болты?
  • 214145 1999г.
« Ответ #8 : 09 Июня 2012, 06:42:55 »
У стандартного москвичевского балонника сантиметров 20 длина ручки(примерно) и этого рычага должно вполне хватать.закручиваешь одной рукой-откручиваешь двумя.не на камазе же 😀
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 09 Июня 2012, 07:24:47 »
надфилем проверь, попробуй напыльником подточить болт, если подается легко, то мягкий и будет вытягиваться, а если очень тяжело, то все будет в норме. Скорее всего.
А вообще купи болты в официальном магазине ВСМПО, там они точно качественные, но стоят вроде по 50 рублей за болт а то и больше.
« Ответ #10 : 09 Июня 2012, 08:08:43 »
надфилем проверь, попробуй напыльником подточить болт,а если очень тяжело, то все будет в норме.
тут тоже немного спорный вопрос.если сделать болт из "сталистой" стали,то он может лопнуть при закручивании. В идеале тут нужно найти "золотую середину",а в домашних условиях фиг знает как это сделать,хоть в контрольную закупку на первый канал отправлять их😀 вобщем "сырой" болт определишь сразу
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #11 : 09 Июня 2012, 11:08:38 »
Спасибо, думал об этом))
Но 50x16 = 800р. - почти четверть стоимости самих колес))))))))) И 300-то рублей в железяке отдавать жаба душит)) Кажется болты - такая мелочь))
  • 214145 1999г.
Оффлайн saulin32
« Ответ #12 : 17 Июня 2012, 01:51:57 »
50x16 = 800р.
Ты же их не будешь менять как расходники, усмери свое земноводное и вперед в магазин
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #13 : 17 Июня 2012, 04:00:08 »
Поздняк, уже купил по 20 р/шт заводские б/у.
Сорри за оффтоп, но я заметил забавную вещь, когда ставил колеса в шиномонтаже - от скобы тормозного суппорта до спиц колеса расстояние меньше полусантиметра. Это не опасно вообще так близко неподвижные детали и спицы колеса?
И вот еще что подумал - у этих колес (ВСМПО Фантазия) вылет 35 мм. То есть меньше, чем у штатной штамповки на 8 мм кажется. То есть колея получается шире на 8 мм в каждую сторону. Выходит, что если бы у них был вылет такой как на штатных катках, я бы с чистой совестью их купил, а они бы не подошли, потому что это расстояние между колесом и скобой суппорта меньше 8 мм точно. Выходит что даже покупая колеса, у которых полностью совпадают все параметры (вылет, диаметр разболтовки, ширина диска и т.д.) можно налететь на неподходящие диски чисто из-за дизайна?
Стремно как-то))
  • 214145 1999г.
Оффлайн BIOS
« Ответ #14 : 17 Июня 2012, 04:38:07 »
Брал болты в железяки 2 года назад полёт нормальный ...
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #15 : 17 Июня 2012, 10:11:36 »
Я брал себе комплект этих болтов на ковку. По виду и весу сток заводские. Правда впихнули пару болтов бракованных смотрите во общем, брак был чисто заводской при накатке по этому сразу видно, что не кетай!
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #16 : 17 Июня 2012, 16:43:42 »
Блин. Ну вот если бы вы раньше это все рассказали, я бы купил там красивые новые болты.
А так решил перестраховаться и купить на разборке старые страшные зато гарантированно заводские.
Кто-то может что-то сказать по поводу оффтопа в посте #14🤯
  • 214145 1999г.
Оффлайн BIOS
« Ответ #17 : 17 Июня 2012, 17:28:39 »
Народ да какой оффтоп...
Я написал , что 2 года назад взял себе такие болты под фрезу  , за эти 2 года все 16 болтов живые. Ещё год назад на другой москвич взяли комплект таких же болтов результат тот же пока все живы.
В общем не знаю , что ещё можно про них написать... Вроде как вопрос стоял о качестве болтов   , так вот качество болтов на уровне . 👋
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 17:31:37 от BIOS »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #18 : 18 Июня 2012, 06:10:48 »
Вы меня неправильно поняли. Я написал про пост №14, ошибся.
Имелось в виду ответ #13. То есть тот оффтоп, который я развел в своем посте. Интересно просто мнение окружающих насчет такой ситуации.
Про болты понял, спасибо. Жаль, что поздно.
  • 214145 1999г.
« Ответ #19 : 18 Июня 2012, 07:46:41 »
Стремно как-то))
может всё же ширина диска другая? На штамповке 5j,а всмпо твои,ну минимум 5,5j
