Автор Тема: Вдруг не с того не сего начинает дергаться тахометр и дергаться машина  (Прочитано 6798 раз)
Спасибо за советы. Завтра начну с гофры. Только как правильно она крепится? И боюсь что гофру на АЗЛК-2141 с ваз мотором у нас рынке не найду или она такаяже как на Вазах?
Практически да. Как крепить посмотрите в каталоге. Он есть в разделе "Литература".
Оффлайн Den277
Вчера обошел все автомагазины нигде нет заборника подогретого воздуза на ВАЗ, только гофры продаются. Сказали что и небыло у них такого никогда, короче плюнул я и сделал сам, только гофру прикупил. Буду надеятся, что дергания прекратятся, а то через пару дней 400км ехать. Еще купил запасной датчик холла и коммутатор.
Регулятор подогрева воздуха подходит от ВАЗ 2108-09. Стоит порядка 350 р. Ко всему прочему он еще и автоматический с термоэлементом по типу термостата.
Оффлайн Cyryh
Ого.
А нет такого на УЗАМ?
Оффлайн ROAD MASTER
Есть такая штука, унификация называется. Регулятор ставится на вход банки воздушного фильтра, к нему цепляются гофры. Диаметры совпадают. Прямая - холодный, боковая - теплый. Можно взять от 05-07 без автомата, с рычажком переключения на три положения холодный-смесь-теплый (на Москвичах такой и стоит, наверняка дешевле стоит).
Смысл в нем есть, именно на такую погоду, как сейчас: 0 - 5 градусов, когда воздух влажный. Испаряющийся в карбе бензин охлаждает карб, а так как воздух влажный из него оседает влага, вызывая обледенение карба.
Кстати, на холостых такого не происходит, ибо поток воздуха мал. На трассе можно встрянуть конкретно.
Оффлайн Solovey
Здравствуйте!!!!!! Подскажите. Обороты прыгают до 6000.  Иногда глохнет на ходу. В чём может быть дело?
  • 1998. Москвич 214245, F3R
Оффлайн ROAD MASTER
Фильр-сеточку и иглу с поплавком в карбе для начала проверить.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Копай карб, если обороты резко повышаються при выжиме сцепления-тросик газа.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Androzz
Скорее,тахометр скачет. Упс...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
ф3р у него. Я тоже лохонулся...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
  • м-214122
Оффлайн ROAD MASTER
От ведь, сколько лохов на один вопрос набросилось.  А я ещё и первым вылез )))
Ну, тады датчики смотреть нать. Для начала - воздуха, дроселя, и остальные тоже не лишне будет.
Повелику, для F3R тестер существует.
Оффлайн Den277
 Благодарю всех за советы. Вчера+сегодня проехал почти 800 км. Никаких дерганий двигателя не замечалось. Действительно, при низких температурах большую роль играет гофра подогрева воздуха, тоесть не замерзает карбюратор. И еще я поставил изнутри картонку на решетку. Двигатель работал просто замечательно! Казалось бы мелочи- но им стоит приделить внимание)
