Автор Тема: Вдруг не с того не сего начинает дергаться тахометр и дергаться машина  (Прочитано 6797 раз)
Оффлайн alex418
Вопрос к бывалым...  Вдруг не с того не сего начинает дергаться тахометр до 3-4 тыс.об. и дергаться машина и при езде и на холостых оборотах. Стоит БСЗ от НИВЫ новое. То нормально все, то вот такое дело. Подскажите куда обратить внимание. Спасибо заранее.
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Оффлайн YEK
Было так. Зажигание выключишь-включишь, может нормально поехать.
Менял датчик Холла.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн alex418
А как после замены, проблема ушла?
Оффлайн YEK
Иначе не советовал бы.
Оффлайн alex418
А двиган у меня ВАЗ стоит ? или без разницы?
Оффлайн YEK
Принцип зажигания один.
Если когда дергается тахометр скачет, то дело в низковольтной части зажигания (датчик холла, коммутатор, коса проводов). От этого и плясать.
Оффлайн sbulkin
  • Москвичевод со стажем
Обнаружилась такая-же ерунда! На оборотах 2500. Обороты ниже - всё в норме, выше - тоже...Хрень какая-то!
Красный Маскаратти, 90г.,1.5 уфа.БСЗ                  "Бывалый",на пенсии...
Оффлайн Невский
У меня такае было вчера. пропоял косу проводов и каждый контакт отдельно от фишки одел резинку натянул прям на камутатор и на трамблере проделал тоже самое. и вуаля все работает!
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
Оффлайн Den277
У меня такая же проблема. Стоит БСЗ, двигатель ВАЗ-2106 то работает отлично, то как начнет дергатся. Поменял бензофильтры, ВВ провода- всеравно проблема осталась. Заметил, что дергание начинается где то после 60км пробега. Остановишься , постоишь минут 5 и о чудо опять работает прекрасно. Неужели  придется менять датчик холла или коммутатор? Может в карбюраторе чето заедает? Посоветуйте пожалуйста.
Оффлайн Androzz
Еще один совет: можно снять шланг опережения зажигания и проехать без него. Если рывки прекратились,то проводки дх надломаны(внутри трамплера)
  • м-214122
Оффлайн Den277
А еще если при появлении дергания дать полный газ то рывки прекращаются. Походу действительно что то с вакуум-корректором или датчиком холла. Завтра буду разбирать смотреть.
Оффлайн Androzz
не забудь про подогрев воздуа.
  • м-214122
Оффлайн Den277
Про подогрев воздуха не совсем понял. У меня стандартный воздушный фильтр, никакого подогрева нету
Оффлайн Androzz
гофра от вып.коллектора к фильтру стоит? Если нет, поздравляю!
  • м-214122
Оффлайн Den277
Нету гофры, до меня наверное сняли. Разве это может влиять на работу двигателя?
Оффлайн Androzz
ниже 5ти по Цельсию, начнет кровь пить! Далеко поедешь, карбюратор,открыв капот,не узнаешь. Обрастет инеем,как дед мороз.
  • м-214122
Оффлайн Den277
Может и так, но как это влияет на дергание двигателя?  что замерзает карб и клинит подачу топлива? А вообще действительно, дергание движка замечалось только при дальних поездках, по месту никогда такого не было.
Оффлайн Den277
Дергание двигателя такое, как будто кто то играется с катушкой- то снимет провод то накинет.  Может ли замерзать карб и давать такие сбои?
Поставьте гофру и вы это узнаете. Цена жигулевской 50 - 70 р. Продается везде. Хуже от нее не станет.
Оффлайн Den277
Спасибо за советы. Завтра начну с гофры. Только как правильно она крепится? И боюсь что гофру на АЗЛК-2141 с ваз мотором у нас рынке не найду или она такаяже как на Вазах?
