Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 1901 раз)
Оффлайн Alexrul
Антифриз
« : 09 Июня 2012, 20:53:55 »
Хотел бы поинтересоваться как часто вы доливаете антифриз на ф3р ,я как то очень  часто стал его доливать,чуть ли не каждый день ,почем у так стало,раньше раза два в неделю только доливал?  посоветуйте куда глядеть,что трогать. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • 1998 год ,святогор, f3r
  • Карма: 250
Re: Антифриз
« Ответ #1 : 09 Июня 2012, 21:08:37 »
В первую очередь глядеть под машину и трогать патрубки.
Re: Антифриз
« Ответ #2 : 09 Июня 2012, 21:50:16 »
И масло на вид - мало ли...
Движок работает нормально, выхлоп не дымит? может, если антифриз в камеру сгорания просачивается
Оффлайн Alexrul
Re: Антифриз
« Ответ #3 : 09 Июня 2012, 21:58:33 »
масло на вид как масло,антифриза точно нету там,всегда проверяю его.Патрубки тоже на первый взгляд сухие.Под машиной сухо,только после долгих поездок,моторный отсек мокрый в районе расширительного бачка.Я так понимаю это излишки выходят через клапан,но мне кажется что очень много выходит,так должно быть?
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: Антифриз
« Ответ #4 : 09 Июня 2012, 22:06:56 »
Воздух выгонял из системы?
Оффлайн Alexrul
Re: Антифриз
« Ответ #5 : 09 Июня 2012, 22:11:10 »
да,сегодня решил глянуть,смотрю бачок пустой,долил антифриз,завел машину,открутил пробку на радиаторе,антифриз потек и закрутил.Воздух так же выгонять из системы правельно?
Re: Антифриз
« Ответ #6 : 09 Июня 2012, 23:46:27 »
чаще всего течёт с патрубков печки на корпусе термостата, заметить не возможно, только с ямы. Течь могут только на горячую. Стекая по двигателю на КПП, далее с корпуса на дорогу... заметить можно только по сухим подтёкам. Пятерник ещё бывает течёт с низу... тоже только с ямы видно... пару основных мест назвал.
Оффлайн Alexrul
Re: Антифриз
« Ответ #7 : 09 Июня 2012, 23:49:13 »
Спасибо,очень подробно объяснил.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Антифриз
« Ответ #8 : 09 Июня 2012, 23:50:55 »
я бы первым делом под коврики заглянул, не дай бог печулька или ее патрубки.
Оффлайн Alexrul
Re: Антифриз
« Ответ #9 : 10 Июня 2012, 00:41:29 »
через это уже проходили) ,радиатор печки менял 7 месяцев назад.Но все равно посмотрю обязательно.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Антифриз
« Ответ #10 : 10 Июня 2012, 00:48:19 »
шланги если новые, то хомуты на них протягивать надо через какое-то время...
"проседают" они что-ли. )
  • Карма: 250
Re: Антифриз
« Ответ #11 : 10 Июня 2012, 01:22:28 »
хомуты "тянутся". Даже Norma стали этим грешить.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Антифриз
« Ответ #12 : 10 Июня 2012, 02:42:08 »
и шланги "проседают" ))
Оффлайн MeGaKpblc
Re: Антифриз
« Ответ #13 : 30 Июня 2012, 00:58:07 »
с начало у меня порвался шланг што на обогрев дроселя идет(его снаржуи не видать,только с зеркалом), антифриз выгоняло  только на горячюю и после перегазовки(капало на штаны), после у меня прокладку ГБц пробило и антифриз давило только на горячую под коллекторами, посмотри там еше, или следы высохшего антифриза на холодную, на блоке и все што рядом находиться
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
