Автор Тема: Непонятки с ВУ  (Прочитано 1966 раз)
Оффлайн студент74
Непонятки с ВУ
« : 10 Июня 2012, 11:22:32 »
Проблема такая: когда резко нажимаю на тормоз - ВУ не срабатывает вобще, если с мамого начала хода педали нажимать очень плавно - то появляется небольшой пшик и ВУ срабатывает
Где копать? ЧТО крутить?
  • 21412
Оффлайн Andrey89
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #1 : 10 Июня 2012, 17:35:44 »
выкинуть ВУ в мусор.
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #2 : 10 Июня 2012, 17:38:13 »
+1
помер он
Оффлайн студент74
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #3 : 10 Июня 2012, 21:47:16 »
Помер это плохо, буду пока так или второй реанимировать( с такой же проблемой)
  • 21412
  • Карма: 250
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #4 : 10 Июня 2012, 22:06:40 »
...или второй реанимировать( с такой же проблемой)
чем мертвечину планируешь оживлять?
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #5 : 11 Июня 2012, 11:51:53 »
ВУ ремонтируется. И резинки на него стоят совсем недорого. В отличие от нового ВУ.
По методу замены всего на новое обычно советуют менять машину.
Оффлайн студент74
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #6 : 11 Июня 2012, 12:07:48 »
резинки  от тазика подойдут?
  • 21412
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 12:29:16 »
Вряд ли. Надо искать ремкомплект на 2141.
Оффлайн Andrey89
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #8 : 11 Июня 2012, 16:04:44 »
а чем его потом завальцовывать?,по мне проще выкинуть или поменять на лукас,или на тазовскую систему переделать.
Оффлайн студент74
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #9 : 11 Июня 2012, 16:27:53 »
завальцевать руками
  • 21412
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #10 : 11 Июня 2012, 17:33:29 »
+2141! в тисках элементарно, подробностей не помню, после армейки ремонтировал, когда об интернете еще и не слышали, менял манжеты по старой бумажной камасутре на 2141. времени ушло пару часов на всё! более до продажи авто трабл не вылазил, откатал после ремонта МНОГО километров. ))
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #11 : 11 Июня 2012, 19:49:04 »
боюсь что ремкомплект на ВУ вы врядли найдете
только если в заначке у кого лежит
Оффлайн FKS
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #12 : 14 Октября 2012, 21:21:26 »
Ребят, подскажите, а то я в замешательстве от нового ВУ. Значит быть прикупил на отцовскую машину это чудо под фирмой Vector + ГТЦ Фенокс. К чему и сам уже не рад.
Установил, начал прокачивать. Большие цилиндрики суппортов прокачались как положено - на ура, начинаю прокачивать малые цилиндры суппортов, начиная с правого, и тут постигла напасть, педаль стала твёрдой тут же и  без хода, а после как открываешь штуцер малых цилиндров педаль лишь стала проваливаться на половину, а не как должно быть до пола.. Пробывал ставить старый ГТЦ всё безрезультатно. В итоге заподозрил что с ВУ что-то не так и поставил свой старый ВУ. И конечно же всё прокачалось на ура.
Так неужели я нарвался на брак? Или я что-то делаю не так? Вроде, вылет штока такой же как и у старого ВУ. Знаю, что внутри ВУ предусмотрены регулировки, но не лезть же мне туда и исправлять их косяки за свои деньги…-)))
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #13 : 15 Октября 2012, 18:02:44 »
проверяй выступание штока ВУТ
Оффлайн Vadik 337
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #14 : 15 Октября 2012, 18:10:19 »
я конечно не спец, но когда я с папой прокачивал тормоза,  все было как и у тебя, только у нас ВУ родной стоит, я тоже сначала думал что помер, а при прокачке педаль тут же становилась каменной и у меня на 0.5 мм или на сантиметр проваливалась, но мы прокачали и тормоза появились, так что пробуй выгонять весь воздух с системы, и не обращай особого внимания на провал педали, если она становится каменной, то воздуха в системе почти нету и прокачиваешь правильно.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн FKS
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #15 : 17 Октября 2012, 20:46:35 »
Всем спасибо! Начну со штока, так и в магазине где покупал этот ВУ посоветовали.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 20:59:43 от FKS »
Оффлайн FKS
Re: Непонятки с ВУ
« Ответ #16 : 20 Октября 2012, 21:01:32 »
Сегодня отрегулировал вылет штока ВУ и ВУАЛЯ теперь тормоза не хуже Лукаса..-))
дмитрий из Ч, +1 в карму.
