Автор Тема: Как заменить датчик Холла на БСЗ от НИВЫ, поставленное на 06 двиган.  (Прочитано 4322 раз)
Оффлайн alex418
Как заменить датчик Холла на БСЗ от НИВЫ поставленное на 06 двиган.  Подробно может кто менял🤯 Заранее благодарен. И еще вопрос: как его проверить рабочий или нет?
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
снять крышку трамблёра, открутить датчик, заменить новым,собрать в обратной последовательности. проверить можно осциллографом либо светодиодом ( лично не проверял , но по идее можно проверить ) либо мультиметром проверить сам блок БСЗ
Оффлайн Fox
Я недавно менял, для замены необходимо не просто крышку открыть, вынуть датчик и поставить новый, но и ещё нужно немного разобрать трамблёр. Потому что датчик не вылезет просто так. Разборка трамблёра заключается в том, чтобы вынуть внизу трамблёра такую штучку (не знаю как её назвать) - типа оськи, которая фиксирует детали от рассыпания. Оська эта сделана из пружинистой жести, чтобы она фиксировалась в трамблёре, её не очень легко вынуть живьём, она может легко придти в негодность. У меня была запасная. Я думаю можно гвоздь подходящего диаметра вставить, откусить лишнее и загнуть. Проверка датчика Холла: Подать плюс, минус (по схеме) и на третьем проводе должны идти импульсы при прокрутке. Успехов.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
