Автор Тема: Помогите найти причину  (Прочитано 10850 раз)
Оффлайн шевчик
« : 10 Июня 2012, 23:41:23 »
У сына москвич 2141 ( купил ему учиться ездить - получил права )  , двигатель уфа 1,7. зажигание безконтактное . Начал дёргаться при движении на скорости 80 км и прыгает стрелка тахометра . педаль газа в пол - открывается вторая камера , прёт резво , но дёргается . поменяли свечи  - дергается. мастер посмотрел карбюратор , вроде бы нормально. на холостых работает , обороты напирает резво . посоветовал поменять бензонасос. купили питерский , но от девятки. поставили , только направление потока бензина обратное. шлангами подлинее подсоеденили . завели - работает , пока бензин есть в карбюраторе , потом глохнет , не качает бензонасос . поставили  опять старый. работает , не глохнет. но уже начал дёргаться при движении 40 км. что менять и в чём причина ? спасибо всем.
  • 1991. москвич 2141 , двигатель 1,7 уфа
Оффлайн VEFF
Re: Помогите найти причину
« Ответ #1 : 11 Июня 2012, 00:14:44 »
Рывки при разгоне в первый момент или при торможении двигателем? Проверьте уровень топлива в карбюраторе и оцените работоспособность блока ЭПХХ.
"Мастера" нормальные, кто в Москвиче разберётся, нынче перевелись почти...
  • Москвич
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #2 : 11 Июня 2012, 08:46:08 »
Как давно менялся топливный фильтр? Если давно - поменять. Проверить толкатель бензонасоса, возможен его недоход, отрегулировать прокладками. Проверить топливную магистраль на предмет подсоса воздуха, в-общем для начала сделать то, для чего мастер не нужен.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #3 : 11 Июня 2012, 09:07:33 »
Тахометр "прыгает" в такт рывкам?
Тахометр получает сигнал от трамблера. Если дергается вместе с двиглом, то это сбой в зажигании.
Если да, то причина в пропусках искрообразования. И скорее всего в трамблере.
Проверку лучше начинать со жгута проводов на трамблер и на коммутатор. Плохие контакты в разъеме трамблера на БСЗ - слабое место. Дальше  крышка трамблера, бегунок, датчик Хола и коммутатор.
Оффлайн Voin72
« Ответ #4 : 11 Июня 2012, 11:00:49 »
От бака до насоса магистраль продуть,фильтр поменять,девятошный насос в топку,им нужен больший вылет штока,наш не дает нормаььного расхода. Сам так воевал,ыше 2500 дергался,все менял,продувал,восьмерошный насос ставил в дороге(других не было в магазе)оказалось дело в тройнике обратки,трубку впаяли перекрыв почти полностью сечение . Просверлил,поехала нормально машина.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн шевчик
« Ответ #5 : 11 Июня 2012, 11:23:55 »
Да. тахометр прыгает в такт рывкам.  машина дёргается и прыгает стрелка тахометра.
Оффлайн шевчик
« Ответ #6 : 11 Июня 2012, 11:26:56 »
фильтр меняли на новый , пробовал без него , шланги меняли на новые. дальше под днищем не проверяли.  просто ставили другой карбюратор , так же дергатня
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 11:32:46 »
Обычная неисправность на БСЗ на датчике хола - плохие контакты в жгутах проводов. При этом трамблер БСЗ на москвиче встает так, что его разъем упирается в пластмассовый щиток. При движении машины он касается этого щитка и соединение разбалтывается.
Диагностика: Временно укрепить разъем подмотав изолентой к трамблерув в положении, обеспечивающем хороший контакт. Если дефект исчез,то вы нашли неисправность.
Лечеба: Снять щиток, нагреть его в месте касания разъема и выгнуть. Контакты на фишке пропаять.  Новые провода покупать стоит только если старые имеют явные неустранимые дифекты. Новые все одно надо пропаивать.
PS: Всегда при неадекватном поведении двигателя. Как то дерганье, пропуски, трудности с заводкой лучше начинать с проверку с зажигания. Это - 90 % всех отказов. На топливную систему остается только 10%.
Ваш случай это на 99,99% зажигание.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 11:36:18 от Андрей Иванов »
Оффлайн Voin72
« Ответ #8 : 11 Июня 2012, 12:06:54 »
Андрей Иванов
Все таки тут в 10% неисправность,как БСЗ завязана на замену бензонасосов и работу двигателя пока есть бензин в карбюраторе.Вы зацепились за стрелку тахометра и трамблер и готов диагноз.А ведь при дергании обороты падают-нарастают,трамблер так-же дергается,что сказывается на датчике и тахометре.
и как разьем датчика может реагировать на скорость,ведь до 80 нормально едет(теперь уже до 40).
Если я неправ,обьясните зависимость датчика и системы питания.
« Ответ #9 : 11 Июня 2012, 12:17:38 »
Андрей ИвановВсе таки тут в 10% неисправность,как БСЗ завязана на замену бензонасосов и работу двигателя пока есть бензин в карбюраторе.Вы зацепились за стрелку тахометра и трамблер и готов диагноз.А ведь при дергании обороты падают-нарастают,трамблер так-же дергается,что сказывается на датчике и тахометре.и как разьем датчика может реагировать на скорость,ведь до 80 нормально едет(теперь уже до 40).
1) Проверить косу проводов не трудно и не затратно. Автор темы этого не делал.
2) Менять бензонасосы и карбюраторы гораздо труднее и затратнее. Для сервисменов оно конечно полезнее и прибыльнее, чем разъем поправить.
3) Тахометр реагирует на искру. Если мотор дергается на ходу, он не может мгновенно сбросить и поднять обороты так, чтобы стрелка таха дергалась. Зато при пропусках зажигания именно это и происходит.
4) На ходу передний пластиковый щиток может смещаться назад под напором воздуха и прижиматься к разъему трамблера. Это может стать причиной нарушения контакта в разъеме.
5) Неправильная установка нового бензонасоса вносит только путаницу в поиск неисправности. Старый то работал.
« Ответ #10 : 11 Июня 2012, 12:23:01 »
Про насос: Его просто надо правильно поставить. У меня стоит пекар ВАЗ2108-09. Работает отлично уже 3 года (100 т.км.).
Кстати, чтобы не заморачиваться со шлангами надо просто развернуть на 180 гр. верхнюю часть насоса.
Voin72, если возможно, я стараюсь давать советы начинать ремонт с наиболее простых и малозатратных манипуляций. Естественно, что наиболее верным в смысле гарантии успеха является совет заменить двигатель вместе с навесным. А того лучше пересесть на новую машину. Но это не наш метод.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 12:26:47 от Андрей Иванов »
Оффлайн шевчик
« Ответ #11 : 11 Июня 2012, 22:27:15 »
Сын поправил фишку на трамблере и комутаторе и говорит , что перестала дёргаться . Спасибо всем
Оффлайн Виктор Вениаминович
« Ответ #12 : 11 Июня 2012, 22:43:37 »
Дергается стрелка тахометра - это зажигание. Плохой контакт в разъемах или пробита крышка трамплера.
  • Москвич 21412 1991г.
« Ответ #13 : 12 Июня 2012, 10:54:57 »
Обожмите разъёмы, иначе в скорости проблема повторится. Все косички для наших БСЗ "Арасборки"...
Оффлайн Mihalych
« Ответ #14 : 12 Июня 2012, 21:15:12 »
И "пластмассу" подальше от датчика Холла!
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн De Tim
« Ответ #15 : 26 Июня 2012, 20:49:50 »
та же самая проблема, когда купил дёргалась пропаял косу и заменил фишку и датчик,рывки пропали,НО история повторилась проверил всё в норме ,не помогло,проблема с топливом отпадает-на Газу катаюсь! вскрыл трамблёр бегунок свободно проварачивается на 5-8 градусов в разные стороны-это нормально? при проверке стробоскопом метка скачет и выставлено очень ранним(если делать нормальным не работает)
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
« Ответ #16 : 27 Июня 2012, 20:54:25 »
проблема либо в трамблере либо в его приводе
Оффлайн ArcticFox777
« Ответ #17 : 10 Июля 2017, 15:06:44 »
......3) Тахометр реагирует на искру. Если мотор дергается на ходу, он не может мгновенно сбросить и поднять обороты так, чтобы стрелка таха дергалась. Зато при пропусках зажигания именно это и происходит.
вот у меня все так и было. спасибо за идею. в подобных темах советую проверять бензонасос и карб.
У меня щиток мотора (пластиковый, за решеткой) скорее всего давил на провод от датчика холла. Вырезал там отверстие побольше.
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
« Ответ #18 : 11 Июля 2017, 07:03:16 »
Правильнее было бы переставить привод трамблера и, соответственно, развернуть трамблер, чтобы разъем ДХ не упирался в пластик.
