Автор Тема: Увод от прямой. кто виноват резина или диск?  (Прочитано 2864 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Итак,результаты замеров: левая сторона-257сантиметров-2шайбы на стабе...правая сторона-258сантиметров-шайб нет. Все замеры с погрешностью 2мм максимум. Получается с левой стороны надо убрать шайбы.одну убирать или обе в разницу 1см между сторонами? И может ли такая разница повлиять на увод вправую сторону,ведь правое колесо больше смещено вперед чем левое
Может влиять.
Шайбы по 3мм. Убирать обе. Учитывая свойства рычага, как раз сантим и выйдет. Можно все не раскручивать, и не разбирать до конца. Просто открутить гайку, почти до конца, и срубить шайбы зубилом.
Разница до 5 мм не критична. Главное чтоб не жрало резину, и не тянуло.
Омар Хайям. Рубайят
