Автор Тема: От чего подходит тросик спидометра?  (Прочитано 6147 раз)
Оффлайн DenKGB
Подскажите пожалуйста
Сломался тросик, от чего можно поставить
двигатель УФА 1,7  приборка АЭП
Зарание спасибо
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Оффлайн LiGht
Re: От чего подходит тросик спидометра?
« Ответ #1 : 13 Июня 2012, 15:00:57 »
Волговский подходит.Те же 4 грани,длина может немного больше,на пару сантиметров.У меня,по крайней мере,он и стоит после того как старый зашумел ...
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн DenKGB
« Ответ #2 : 14 Июня 2012, 11:19:43 »
Спасибо!
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Оффлайн BlokNot
« Ответ #3 : 15 Июня 2012, 03:37:13 »
Подскажете еще чем чревата установка тросика без датчика скорости на Святогоре? Сломался штатный тросик с датчиком. Был другой, который без датчика, поставил его. Разницы пока не почувствовал.
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #4 : 15 Июня 2012, 06:00:56 »
Лампочка чек загорится после 140 км/ч.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #5 : 15 Июня 2012, 06:13:07 »
Тогда оставляю как есть. Больше 140 не ездию.
Оффлайн bars4209
« Ответ #6 : 29 Июня 2012, 09:57:42 »
Датчик скорости с тросиком спидометра - монолитная констпрукция?
  • Святогор F3R, 1998 г.в.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #7 : 30 Июня 2012, 20:35:12 »
Да
« Ответ #8 : 01 Июля 2012, 17:38:05 »
Нет, не монолитная. На Реногоре такие же привод спидометра и трос спидометра, как на обычном 41-м, а между ними стоит проходной датчик скорости. Нужен он только для информации мозгам. Без него мозги считают скорость косвенно, по другим параметрам.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #9 : 05 Июля 2012, 20:06:37 »
У меня его не получилось разобрать.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #10 : 06 Июля 2012, 00:35:09 »
А у меня он сам разобрался - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg563821.html#msg563821
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
