Автор Тема: бесконтактный трамблёр от волги  (Прочитано 3344 раз)
Оффлайн pupken block
делать было нечего сегодня в обед, решил поставить БСЗ
пошёл да поставил, делов-то
завёл, прокатился
по сравнению с тем, что было, стало примерно в 74 раза лучше
так вот проблема в чём собственно
после того как поставил, решил на форуме посмотреть что к чему, может какие камни подводные есть
а оказалось, что трамблёр-то 05, то есть волговский
мотор у меня 331, точёный до 1,8
страшно ли с волговским?
или полюбому на родной надо менять?
так родной на 1,8 не рассчитан (наверно)
  • 2141 уфа
Re: бесконтактный трамблёр от волги
« Ответ #1 : 13 Июня 2012, 03:16:33 »
после изучения теории нужен вес грузиков от москвичевского бесконтактного трамблёра
у кого есть разобранный просьба сфотографировать и взвесить
жёсткость пружинок, как оказалось, на угол опережения почти не влияет (в разумных пределах)
  • 2141 уфа
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 13 Июня 2012, 09:31:13 »
жесткость пружинок очень даже влияет. Пробовал менял.
А вообще тебе проще поставить грузики и весь механизм с москвичевского.
« Ответ #3 : 13 Июня 2012, 10:01:08 »
Где я их возьму, у меня единственный москвич на весь город
  • 2141 уфа
« Ответ #4 : 13 Июня 2012, 17:30:42 »
блин, у меня где-то есть лишний трамблер такой. Но тебе все равно играться с грузиками. Я бы поставил мпсз 😀
« Ответ #5 : 16 Июня 2012, 14:49:00 »
не, с волговским трамблёром в 74 раза лучше, чем с родным контактным было
на 4 передаче я могу легко положить тахометр (спидометр 170 в этот момент показывает, но срокей всего врёт)
с родным тахометр ложился только на 3 передаче
  • 2141 уфа
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 19 Сентября 2012, 18:04:31 »
Нужна сравнительная характеристика трамблера от Волги и от Москвича. Подскажите где поискать.
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #7 : 19 Сентября 2012, 18:48:42 »
pupken block, если тебя всё устаивает и "стало в 74 раза лучше" (я так понимаю ничего не детонирует нетупит) - езди и радуйся и ничего трогай
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн Pahello
« Ответ #8 : 19 Сентября 2012, 19:17:22 »
Я недавно купил машину... Там стоит такой же комплект... Старый хозин нарадоваться на БСЗ не мог! Мне пока тоже нравиться... Пока менять не собираюсь!
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Pahello
« Ответ #9 : 19 Сентября 2012, 19:19:36 »
Конечно! Он с этим комплектом врёт, причём не задумываясь! 🥁 Я свой отключил, что бы он меня не искушал!
М21412
