Автор Тема: Пропала зарядка и весь эл. ток.  (Прочитано 1278 раз)
Оффлайн Stepan_001
« : 13 Июня 2012, 02:01:20 »
          Доброго времени суток! Проблема в следующем: пропала зарядка на аккум, но не просто пропала, ни один светоприбор не работает!!!На заведенном двигателе снимал клемму, сразу глохнет! После замены "гены" ни чего не изменилось!
          Что могло случиться и в чем искать проблему🤯 Заранее благодарю!
  • М2141 1996, 1,7.
Re: Пропала зарядка и весь эл. ток.
« Ответ #1 : 13 Июня 2012, 08:39:51 »
Сзади антистатик на кузове есть?по нему уходит в землю )))
По секрету скажу,есть такая кнопка сверху ПОИСК,очень она сильно облегчает жизнь.Это если лень ручками пару страниц вниз промотать... 🤦‍♂️
Оффлайн Stepan_001
« Ответ #2 : 13 Июня 2012, 16:44:32 »
    Антистатика нет, а в гугле пишут, что дело в генераторе, и ни чего толкового больше нет, а гену я нового поставил!
  • М2141 1996, 1,7.
« Ответ #3 : 14 Июня 2012, 01:55:02 »
А новый гена возбуждается при включении зажигания или на пол шестого?
Оффлайн Stepan_001
« Ответ #4 : 14 Июня 2012, 08:39:35 »
При запущенном двигателе, напряжение идет от аккума до гены, обратку не выдает, сосед прозвонил реле регулятор, сказал рабочий, не могу понять в чем дело!!! 🤦‍♂️
  Началось все с того, что просто отключилась музыка, за ней вся цепь электроприборов! я думал че-то в проводке погорело, после замены генератора, вся цепь возобновилась, но так как машина работает на аккуме, то все крайне тускло! Уже все голову разбил... не понимаю...
  • М2141 1996, 1,7.
« Ответ #5 : 14 Июня 2012, 20:56:06 »
Вроде как от ЗЗ а не от АКБ напруга должна идти на генадия? Или не прав?
 а вообще там примитивная схема, хотя  сам сегодня не стал заморачиваться и разбираться почему карлсон не крутит, кинул провод через тумблер и пред напрямую на карлсона, времени нет, на работе ругаются, а путь не близкий, за штуку км авто гнать, не обкатанное, успокаивает что МОСКВИЧ! а не ино или тазоведро. 😍
