Автор Тема: Сигналы AMI BIOS  (Прочитано 3939 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Сигналы AMI BIOS
« : 14 Июня 2012, 10:09:00 »
Мать издаёт повторяющийся короткий звуковой сигнал(это она https://ru.msi.com/product/mb/K9N-Neo-V2.html#/?div=BIOS)
всё лишнее поотключал, БП менял Видео заведомо исправно!
В списках сигналов такого не нашёл!
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Сигналы AMI BIOS
« Ответ #1 : 14 Июня 2012, 12:15:02 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%F3%EA%EE%E2%FB%E5_%F1%E8%E3%ED%E0%EB%FB_BIOS#AMI_BIOS
От производителя мат. платы ничего не зависит, главное кто BIOS производит.
Мне кажется оперативная память виновата, почисти контакты и по одной планке пробуй запускать.
Хотя может быть и перегрев, и процессор виноват.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 14 Июня 2012, 12:28:22 »
Быть может один из вентиляторов охлаждения не раскручивается до нормы. BIOS должен сказать что не так.
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 14 Июня 2012, 12:35:11 »
Bios AMI!
память чистил-не помогло.вентили не менял!
в биос попасть не могу, изображения нет!
« Ответ #4 : 14 Июня 2012, 12:38:15 »
Bios AMI!
Значит процессор. Пробуй без него запустить, и смотри, поменяются ли сигналы спикера.
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 14 Июня 2012, 12:42:04 »
попробую.
На перегрев проца не похоже!
при запуске без памяти машина замолкает!
Ненеавижу амдэшные матери
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 14 Июня 2012, 14:21:12 »
Ну а память поменять на заведомо исправную? Че гадать то ? Не помогло- мать сдохла
Материнки MSI дохнут на рабочих тачках одна за другой  у меня.
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 14 Июня 2012, 15:19:56 »
ну не могло же две планки сразу сдохнуть! да и судя по всему тачка то грузиться(с флопа читает) тока изображения нэт.
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #8 : 17 Июня 2012, 18:40:12 »
Долгие тревожные гудки - это память. Если память заведомо исправная, значит, питание памяти. Мамку чинить надо.
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 18 Июня 2012, 09:26:26 »
Да умерла мамка
