Автор Тема: Машина тресётся и горит check engine  (Прочитано 2131 раз)
Оффлайн Aleko41
  • 214145
Сегодня всё было вроде бы нормально с утра завёлся доехал до ямы. Где снял картер и промазав по краям герметиком после этого еще промазал герметиком под клапанной крышкой. И довольный уже собрался ехать домой, но не тут то было. Двигатель завёлся, но вся машина тресётся и горит check engine я прям не знаю чего мне делать то. ведь электрику не трогал. пошевелил штекерочки все. была мысль о грязной сеточке бензонасоса поставил новую. не фига всё так же. Пробовал отключать ДТОЖ без изменений. Отключал РХХ глохнет.
В чём может быть проблема?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Машина тресётся и горит check engine
« Ответ #1 : 14 Июня 2012, 17:37:55 »
Разъемы форсунок посмотри. Возможно до конца не надел какую то.
Разъем ДПДЗ посмотри.
Проездной
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #2 : 14 Июня 2012, 18:28:16 »
выкрутил свечи 3 свечи чёрные (2,3,4 цилиндра), а на 1 без нагара свеча как новая
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 21:57:58 от Aleko41 »
  • Toyota Mark 2 90, 214145, 2141
Оффлайн MartovskiyKOT
« Ответ #3 : 14 Июня 2012, 23:29:58 »
ещё ДАД посмотри, может проводку задел или шланг выскочил
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
« Ответ #4 : 14 Июня 2012, 23:32:48 »
+1 100% признаки ДАДа...
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #5 : 15 Июня 2012, 13:53:23 »
проверил сегодня на заведённом двигателе отключал по очереди форсунки и с 2 по 4 двигатель начинает глохнуть, а при отключении 1 без изменений. Таким образом я пришёл к выводу не работы форсунки 1 цилиндра. Питание на неё должно быть 12в? саму форсунку можно проверить мультиметром?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 15 Июня 2012, 19:41:40 »
Может в искре дело(вв провод свеча)?
Проездной
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #7 : 16 Июня 2012, 16:59:56 »
сегодня поменял  вв провода  от 1 поставил на 3  и странным образом check engine перестал гореть авто тоже норм работает. походу надо провода менять
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 16 Июня 2012, 17:01:05 »
ВВ провода и свечи на чек не влияют. Проверь разъемы на датчиках и самом эбу.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 17:02:58 от Appius »
Проездной
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #9 : 16 Июня 2012, 17:01:26 »
походу ты был прав
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #10 : 16 Июня 2012, 17:03:49 »
Провода на чек не влияют. Проверь разъемы на датчиках и самом эбу.
разьёмы все норм держаться грязи в них нету, окисления тоже. на эбу тоже проверял всё гуд.
если не влияют то это что интересно было прям мистика
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 16 Июня 2012, 18:37:05 »
Это - старая проводка. Никакой мистики.
Проездной
