Автор Тема: Заклинило задние колёса.  (Прочитано 2524 раз)
Оффлайн Duke174
« : 14 Июня 2012, 22:04:47 »
ГТЦ,и вакуусмник новые.Сёдня ехал было всё нормально,тормоза хорошие.Остановился на минут 15,начинаю трогаться,а колёса задние заклинило(оба).Открутил штуцер,слил немного жидкость,колесо стало крутиться.Но при нажатии на педаль тормоза,снова клинит.С передними всё нормально.Подскажите с чего начать,и в чём может быть проблема?
  • Москвич 2141,1995 г.ДВС F3R http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/duke174/
  • Карма: 250
Re: Заклинило задние колёса.
« Ответ #1 : 14 Июня 2012, 22:06:33 »
скинуть барабаны и осмотреть пружины на распорной планке. Вполне возможно, что злой очумелец поставил их на первое отверстие колодки, а не на второе (дальнее). Из-за этого колодками не вдавливает обратно поршня.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 14 Июня 2012, 22:08:15 »
а вылет штока вакума регулировал?
Оффлайн Duke174
« Ответ #3 : 14 Июня 2012, 22:23:26 »
Барабаны скидывал там всё в порядке.
Шток не регулировал...В моём случае,я так понимаю нужно вкрутить,что бы он не давил на ГТЦ?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 15 Июня 2012, 01:49:32 »
Если перед этим не было ни замены колодок (*задних) и других работ, кроме замены ГТЦ и Вакуумника, то менять колдун, для пробы сначала исключить его из системы.(соединив трубки через тройник.)
Далее осмотр задних тормозов.
