Автор Тема: Диагностика мотора Рено  (Прочитано 1562 раз)
Оффлайн Douglas
« : 14 Июня 2012, 23:18:47 »
Добрый день, прошу совета по поводу выбора 41 с мотором рено, хотелось бы узнать как возможно провести самостоятельную диагностику, какие слабые места, и как вобщем выбрать достойный вариант. Хотелось бы знать хотя бы примерные значения нормального давления, компрессии. Какой мотор предпочтительнее с желтой или черной крышкой, или стоит просто загнать на диагностику? По каким параметрам можно определить его состояние...
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Диагностика мотора Рено
« Ответ #1 : 14 Июня 2012, 23:25:41 »
компрессия по заводу - 14.
меньше 13, лично для себя бы - не рассматривал.
а так все как у обычных авто, смотри чтобы не троил, не дергался при разгоне, не тупил, уверенно набирал скорость, в маслозаливной горловине и на щупе не было "майонеза" (прям так и выглядит))...и тд.
ну а вообще москвич с накаткой 150ткм найти сложновато ) поэтому и беспокоиться, по большому счету - особо не нужно)
смотри компрессию и чтобы не было тупежа при нажатии на газ.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 23:31:47 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 09:02:56 »
Мне при покупке посоветовали обратить внимание на свечи(какого они цвета) открутить шланг сапуна там посмотреть,всё было в норме ия его забрал)))
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
