AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Авто клуб
Эксплуатация автомобилей Москвич
(Модераторы:
MBX
Muxa GUN
Elektron
давление масла
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: давление масла (Прочитано 1609 раз)
Voldie
Частый гость
Вован)))
Карма: 0
давление масла
15 Июня 2012, 17:03:13 »
заказал у китайцев такую штуку
https://www.dealextreme.com/p/60mm-oil-pressure-gauge-with-sender-0-7kg-cm2-dc-12v-16951?item=38
поставил вместо родного датчика, всё подошло через переходник в комплекте, пришлось правда 2 шайбы медных поставить, только вот адекватное давление показывать не хочет, какое приблизительно должно быть? На холостых ноль например. Родной датчик работает. В работе если на холостых открыть маслозаливную горловину, то видно как там со всех щелей масло брызжет, даж из горловыны вылетает
И кстати, можт кто подскажет каталожный номер маслоотделителя. ещё есть мысль такую штуку поставить
https://www.dealextreme.com/p/aluminum-alloy-oil-catch-tank-silver-500ml-123141?item=22
Записан
2142r5 2.0 2002 г.р.
ofCros
Завсегдатай
Карма: 5
Re: давление масла
Ответ #1 :
15 Июня 2012, 17:15:50 »
Надо манометр напрямую подцеплять и смотреть.
Записан
БОРИС-93
Долгожитель форума
полное МЯУ!!!
Карма: 16
Re: давление масла
Ответ #2 :
22 Июня 2012, 13:56:37 »
Предыдущий оратор полностью прав, надо ставить тазоманометр постоянно. И не поддерживать китайского производителя.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто клуб
(Модераторы:
MBX
Muxa GUN
Elektron
давление масла
