Автор Тема: Тахометр амфитон-250  (Прочитано 6630 раз)
Оффлайн procsi
« : 15 Июня 2012, 19:54:02 »
Облазил весь форум не нашел... купил на днях Тахометр амфитон-250. Подключил проверил все работало нормально, минут 20 погонял его, где то через час завел машину 5 минут поработал и вылезли глюки, 2 диода не горит, цифровой индикатор показывает не полностью....причем только Н,У,2,3,4,7.... причем при запуске двигателя все диоды загораются ....схему не нашел в нете, на нем 3-4 провода, +,- из него выходит еще 2 провода в середине спайные в 1 провод который подключается к трамблеру
что могло дать такой глюк🤯?
Москвич 2141
Оффлайн procsi
Re: Тахометр амфитон-250
« Ответ #1 : 15 Июня 2012, 19:56:04 »
Фото не смог сделать т.к уже отключил его и разобрал...
Москвич 2141
« Ответ #2 : 16 Июня 2012, 00:29:52 »
Прибор древний как экскрименты мамонта,ИМХО  сдать его подавателю  купить БК, например 21.не на правах рекламы!либо пропаять площадки и заменить электролиты на новые.
Оффлайн procsi
« Ответ #3 : 16 Июня 2012, 20:00:22 »
Угу вот ток с подключением БК будет гемор + покупка к нему датчиков (которые еще найти надо😀 😀
Москвич 2141
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 16 Июня 2012, 20:02:46 »
  Какой гемор? У мну стоит и установка никаких проблем не вызвала.
