Автор Тема: отсутствует кусок номерного знака  (Прочитано 1655 раз)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
многие наверно в курсе того, что я разбил своего. но ничего. вот-вот он повезет уже меня домой 😀 возник вопрос такого рода: в результате дтп был потерян кусочек номерного знака, а именно почти вся часть последней цифры региона (был 199, стал 19 😀)) )так вот. что будет, если я его не повешу или если повешу таким, какой он есть? ибо тут "отсутствие номерных знаков не припаешь (а штраф как никак 5000 руб).
кстати как дешевле поменять их будет? а то и так на бабки влетел с этим ремонтом
слышал, что можно написать заявление об утере номерного знака, но тогда поменяют не сразу...заведут дело.. будут мусолить это, звонить и т.д...но меня это не напрягает... можно сделать дубликаты, но это сразу 2к, коих лишних пока нет..но зато это в течении 20 минут. вот я в раздумьях, что же мне делать..
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: отсутствует кусок номерного знака
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 00:55:48 »
А отдать на реставрацию? При гибдд такие есть, из старых номеров новые делают за деньги.
Об утере не пиши, неприятная это процедура. Кучу времени потеряешь, да и заплатить за новые номера все равно придется.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 01:38:44 »
так из гаража все равно до гаи доехать придется и лишних бабосов сейчас нет...
значит наверно буду сразу дубликаты делать..
Оффлайн Roman_
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 14:38:51 »
Да ладно, не все гайцы сволочи. Опишешь ситуацию, отпустит до гаи. Можно и без машины "отреставрировать", наверняка. А вообще, такие повреждения должны записываться в протокол о дтп, я думаю. Как раз официальная бумажка.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 15:05:23 »
Я бы припомоил недостающий кусок от другова номера и закрасил
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 17 Июня 2012, 15:37:14 »
500р за нечитаемый номер и все
по уму надо заказать копии номеров, 2000р стоит
  • Гнилая копейка
