Автор Тема: Нужен совет по сигнализации святогор  (Прочитано 1635 раз)
Оффлайн пенсионер
Добрый день всем!  😍
Пишу в связи с неисправностью сигнализации, нужен совет от народа.
на моем святогоре давно поставлена и стоит малоизвестная сигнализация престиж 2000. в комплекте с центральным замком и датчиками открытия на дверях. Сигналка нормально выполняет открытие и закрытие дверей, сигнализирует готовность к работе и постановку на охрану, однако попытки завестись неудачны: нет впрыска у форсунок. в цилиндре сухо, нет высокого напряжения на свечах, стартер крутит - вспышек нет.  Что делать не знаю, пытаюсь найти схему сигнализации, чтобы разобраться. Вообще чтобы решить проблему, хотел бы найти, если не схему этой конкретной сигналки, то хотя бы общего плана инструкцию по установке сигналки на святогор, куда и как врезать провода в моторном отсеке?
  • 2145 святогор
Re: Нужен совет по сигнализации святогор
« Ответ #1 : 16 Июня 2012, 20:37:23 »
дело не в сигнализации. Предохранитель на впрыске живой? Реле исправно?
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 00:18:51 »
нет искры - может ДПКВ сдох, загрязнился, отвалился разъем.
ну для начала проверка реле и предохранителя на правом брызговике.
Оффлайн пенсионер
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 13:13:41 »
На правом брызговике большой на 30 ампер предохранитель жив.   В общем блоке все предоханители целы.
Реле как проверить, подать напрямую напряжение с акк.бат.? Пойду заниматься.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 13:16:12 от пенсионер »
  • 2145 святогор
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 22:28:48 »
Реле - вынуть и замкнуть (пинцетом, куском провода) те контакты, что расположены перпендикулярно друг другу. Должен раздаться шум в бензопроводе. Можно попробовать так завестись и даже ездить, только не забывать на ночь вынимать перемычку 😀
Если бензонасос работает, а в цилиндрах сухо - проверять ДПКВ; нужен либо ренотестер, либо осциллограф, либо тупо заменить ДПКВ.
Оффлайн пенсионер
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 14:20:34 »
Реле работает, бензонасос работает. Нужно смотреть обрыв дальше. ДПКВ конечно нужно проверить. Почитаю руководство, попробую. В связи с тем, что я предполагаю, что это  у меня сигналка неправильно работает, где-то разрыв продолжаю разыскивать информацию по ней. Вот ее изображение https://bit.ly/L0u1Fg - сама коробочка, а это внутренность https://bit.ly/L0uBTA на микросхемах написано taiwan и циферки в которых я не разбираюсь.    Есть ли смысл сделать какие-то снимки этой сигналки для того чтобы с ней определиться? Что с ней делат?ь
  • 2145 святогор
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 14:23:19 »
есть смысл пытать того кто её ставил на предмет месторасположения блокирующего реле. либо снать комбинацию приборов и по проводам проследить, как правило блокирующую релюху в районе рулевой колонки размещают.
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 15:08:40 »
питание на дпкв приходит?
Чек загорается, гаснет?
включи зажигание через аварийку, должно заработать.
« Ответ #8 : 19 Июня 2012, 15:17:38 »
Датчик колена можно обычным тестером проверить если что. либо тупо на обрыв контролькой. Там он у нас вроде как тупо катушка. Но если КЗ, то тут уже сложнее. Орионовский БК 100% определяет, проверенно лично!
Оффлайн пенсионер
« Ответ #9 : 19 Июня 2012, 22:30:43 »
Снял приборку, вот релюшка блокирующая  🤩 все оказалось проще, ее уже нет, https://bit.ly/Mnfo35 отвалилась куда-то. когда перемыкаю контакты релюшки - мигает сигналка.
@perezx ваш совет правильный - действительно ДПКВ! измерил омы - нифига, бесконечность!   https://bit.ly/MnfAPD
очень долго сегодня пытался отвернуть датчик очень уж неудобно  он расположен, смог открутить один болт, https://bit.ly/L1FtjU  у второго голова ржавая, с граней соскакивает постоянно, поеду завтра за хорошей и длинной торцевой головкой из качественного металла, чтоб не соскакивала с плохих болтов.
 с реле бензонасоса тоже момент не гуд, полумертвое, - при проверке замыкает, а на своем посадочном месте кое-как и скорее никак работает, тоже буду менять.
большое спасибо всем за ваши реплики.
  • 2145 святогор
