Автор Тема: Замена приборки АЭП. на РАР 180 нужна помощь!  (Прочитано 6536 раз)
  • Карма: 250
там краска продается светящаяся любых цветов
Флуоресцентная. Она не светится, а просто сильно отражает свет. Эффект всё равно не супер, как от светящихся в темноте стрелочек.
Оффлайн Невский
Не добрался вчера до приборки. тормоза сцука пропали. тормаза найду и тогда займусь стрелками. Красить я изночально не хотел калхозом попахует,а вот стрелки с оргстекла мне понравились попробуем что получится. =LD= а стрелки вытачивать формой как штатные? и низ стрелки как я понял закрашивать?
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
  • Карма: 250
форму какую угодно. Низ красить
Оффлайн Невский
Всем доброго времени суток. уважаемый  =LD= извини за назойливасть просто не хочется изобретать велосипед. у меня два вопрса по стрелкам: 1).то место на стрелке куда будет светить диод закрашивать? 2). красить можно любым цветом? красный лак подойдет?
  • Карма: 250
не совсем понял... Красить только низ стрелки, который выходит из кругляша. Каким цветом - это тебе решать. Свет от светодиода должен отклоняться от наклонной плоскости (можешь не красить её) и попадать на нижнюю часть стрелок. Я же чертеж нарисовал для кого?
Оффлайн Невский
Понял. спасибо!!!
Оффлайн Невский
Ура все получилось!!! большое спасибо всем кто принимал участие.
Оффлайн mishanya
а фото?
Оффлайн Невский
а фото?
Вот С этим трудности! Братцы сам хочу похвастаться, весь прцес фоткал но фотки загрузить не могу. лазию с телефона и вобще не вкурю как это сделать. я тут недавно пытался аватарку поставить и не хрина не вышло. не судите строго. в ближайшем будущем собираюсь до товарища может он сможет.
Оффлайн Невский
Оффлайн Невский
В какой теме можно сделать фото отчет? косаемо приборки
Оффлайн Suigetsu
Re: Замена приборки АЭП. на РАР 180 нужна помощь!
« Ответ #31 : 04 Августа 2012, 00:52:40 »
Пусть немного не в тему, но:
>фосфор радиоактивен, я бы не советовал фосфорной краской что-то красить если ты там бываешь более минуты в месяц..
ФОсфор - хим. элемент - отнюдь не радиоактивен. 😀  ФосфОр - химическое соединение. И оно может быть радиоактивным (краска СПД), но достать его чуть более. чем невозможно - в конце 50ых его прекратили использовать. 😀  Другие фосфОры - не радиоактивны, светятся только после того, как их осветят светом (лучше ультрафиолетом)
>А так есть тритий - это полимер который тоже набирает свет как и фосфор, и потом светится некоторое время в темноте. Разница в том, что тритий безопасен и его эффект раз в 100 меньше. Хватает примерно на 20 минут яркого свечения, а потом часов на 20 туско еще светиться.
Тритий отнюдь не полимер, а совсем себе изотоп водорода, и как следствие - радиоактивный.  🚬 Тритиевая подсветка.
