Автор Тема: Замена приборки АЭП. на РАР 180 нужна помощь!  (Прочитано 6536 раз)
Оффлайн Невский
Всем доброго времени суток. Моську я приобрел совсем недавно, много уже переделал, но мног еще нужно сделать.На данном этапе вопрос стал о замене приборки. подскажите люди добрые. У меня стоит приборка АЭП  хочу поставить рар 180. подскажите как это сделать? у меня две колодки по 6 контактов а на рар 3 колодки может есть какой переходник? или надо все переделывать?
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
  • Карма: 250
ничего не надо переделывать. Суй что суется.
Самое главное не забыть, что белый штекер надо совать в чёрный разъём, а чёрный в белый. С подключением таха проблем не должно возникнуть.
Вот схема приборки на всякий случай https://sdg.h1.ru/rar.php
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 00:28:49 от Ramm-SD »
Оффлайн exterminator
не обязательно, у меня все белые разъемы, а штекера серые 😀 Я ничего не менял...
Вообще по проводам можно увидеть какой где был - если все отпустить, они примут положение примерно как находились прошлые 20 лет 😀 Так что понять можно, но можно и так тыкнуть наобум ничего не сгорит, просто будет показывать фигню.
Невский, третий штекер нужен для F3R мотора. У тебя и лампочек не должно быть под него (всмысле картинок на шкале). Это просто корпус приборки и плата такая же - удешевление производства понимаешь ли..
Оффлайн Невский
значит там все проще чем я думал? Спасибо братцы! сегодня пойду ставить. как получится отпишусь.
Не только для f3r. C него подключаются полезные аварийные лампочки - АКБ, и две красных без пиктограмм в середине.
ага, это чек энжин и перегрев мотора.. да для уфы и ваза актуальные две красные лампочки без пиктограмм 😀
Ну у меня на одной и висит джекичан - от МПСЗ. На вторую как раз хочу перегрев повесить.
Оффлайн Невский
мое почтение господа! вчера в подсветку приборов в место ламп впоял диоды теперь светит как надо и все видно за исключением стрелок таха и спидометра. Ни кто не знает как их можно осветить? заранее признателен.
ПОИСК знает, мноооогооо способов! ))
Оффлайн Невский
дело в том что лазию с Телефона поиском пользоваться ну очень не удобно. будем искать спасибо!
Оффлайн Невский
предложили стрелки покрасить фосфорной краской. кто нить что слышал за эту краску?
фосфор радиоактивен, я бы не советовал фосфорной краской что-то красить если ты там бываешь более минуты в месяц..
А так есть тритий - это полимер который тоже набирает свет как и фосфор, и потом светится некоторое время в темноте. Разница в том, что тритий безопасен и его эффект раз в 100 меньше. Хватает примерно на 20 минут яркого свечения, а потом часов на 20 туско еще светиться.
А вообще можно сделать нормальную подсветку или изготовить стрелки из оргстекла.
  • Карма: 250
муторно
Оффлайн Невский
Да!!! За фосфор спасибо не знал. приборка светит четко! единственый не дочет это не видно стрелок. Попробую с оргстекла сделать. лижбы штатные стрелки не ушатать. Я в поиске нашол подобную тему там автор с волго приборки поставил стрелки но блин из-за стрелок покупать приборку!
  • Карма: 250
Оффлайн Невский
спасибо!!!
Оффлайн Невский
Уважаемый =LD= подскажи а как эти новые стрелки будут крепиться к приборам? Сегодня займусь изготовлением новых стрелок!!!
  • Карма: 250
Я брал обычный многожильный провод, на газу накалил одну из его жилок и проделал в ножке кругляша отверстие под шток прибора. Кто-то родные стрелки ломает и штоки припаивает к донышку конденсатора (сначала так же хотел, но не нашел конденсатора подходящего диаметра)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 12:41:39 от =LD= »
Оффлайн mishanya
Зайди в рыболовный.там краска продается светящаяся любых цветов.стоит около 50 рублей.попробуй ей сначала покрасить
