Автор Тема: стучит  (Прочитано 1624 раз)
Оффлайн Grom1
стучит
« : 17 Июня 2012, 16:26:03 »
стучит в районе колеса при наборе скорости , стук наподобие такого " Тук- тук - тук -тук"  граната стучит ?  что будет если не поменять ? месяца два еще можно поездить ( нахожусь в деревни просто)
только замена поможет ?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 16:28:50 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн s100por
Re: стучит
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 16:30:06 »
Обычно граната " хрустит", стучать может шаровая.
Оффлайн Grom1
Re: стучит
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 16:52:34 »
шаровые 1000км всего прошли , можно сказать новые , болты смотрел , все затянуто
при левом повороте хрустит еще
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 16:55:43 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн s100por
Re: стучит
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 17:54:47 »
Значит ШРУС. Можно поменять местами, но это временная мера.
Оффлайн Grom1
Re: стучит
« Ответ #4 : 21 Июня 2012, 10:09:23 »
все таки это передний   подшипник ,  нигде в магазинах не могу его найти , правда что  от ваз 2109 и рено логан подходят на передение москвича?
  • Москвич 2141
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: стучит
« Ответ #5 : 21 Июня 2012, 10:24:23 »
Подшипники не стучат, -они гудят.  Передние восьмерошные -это нам назад. Насчет логановских незнаю.
Re: стучит
« Ответ #6 : 21 Июня 2012, 10:29:36 »
не всегда. Бывает, что гул почти не слышно. А сразу за ним появляется стук.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: стучит
« Ответ #7 : 21 Июня 2012, 10:42:17 »
Хм.. ну х.з., ниразу со стучащими не сталкивался. 🙀
Re: стучит
« Ответ #8 : 21 Июня 2012, 11:19:10 »
Ослабь ступичную гайку и столкнешься))) Обычно слева происходит такая беда. После обнаружения причины бывает уже поздно - подшипник стучит, колесо болтается.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: стучит
« Ответ #9 : 21 Июня 2012, 11:32:45 »
Дану нафик! 😝 менять его потом придется)) Итак на 11 маршруте уже месяц рассекаю, работа..итить её.. некогда мотор перекинуть..
Re: стучит
« Ответ #10 : 21 Июня 2012, 12:17:02 »
Я с первого февраля и ничего... Хотя ездить уже можно (и даже нужно). но не хочется на недособранной машине рассекать.
Оффлайн Grom1
Re: стучит
« Ответ #11 : 22 Июня 2012, 09:03:20 »
ступица снятая валяется , заказал  подшипник  5 дней ждать
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 09:08:32 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Grom1
Re: стучит
« Ответ #12 : 22 Июня 2012, 09:09:50 »
это точно , тем более  когда что-то стучит и отваливается
  • Москвич 2141
Re: стучит
« Ответ #13 : 22 Июня 2012, 09:29:48 »
Чего там ждать-то? Приходишь в любой цветочный ларек и берешь подшипник от Логана.
Оффлайн Vladimir44
Re: стучит
« Ответ #14 : 28 Июня 2012, 16:53:36 »
А как определил, что подшипник? У меня тоже застучало, причем на вывороте не стучит, а прямо поедешь - стучит.
214100, ВАЗ 1,6 1998г.
UA3NFX
https://vkontakte.ru/club16138856
