Автор Тема: Стук + люфт в рулевом  (Прочитано 4709 раз)
Оффлайн chelSt0rM
« : 17 Июня 2012, 21:34:14 »
у меня было 5 москвичей, и у всех была такая проблема, мб кто победил?
1) громкий стук в подвеске при повороте руля на угол, близкий к макс вывороту
стоит новая ГУР рейка, родной ГУР карданчик
проблемы
2) люфт в соединении рейка-кардан
3) люфт в соединении кардан-колонка
4) карданчики чуть-чуть люфтят, хотя вроде карданчик новый 🧐
далее
5) люфт рулевой колонки на себя и от себя, ходит +-1см
и еще, при торможении и остановке, тоже происходит ТЮК в подвеске, рычаги новые асметал, грибы новые ауди, подушки стаба ауди, новые шаровые, думаю этот стук из номера 1, правда послабее
все это вместе превращает мой чудесный автомобиль в ужасное ведро!  😢
какие кардинальные меры посоветуете?  😕
Re: Стук + люфт в рулевом
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 22:10:12 »
сменить машину.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 22:24:57 »
сменить машину.
😁 шутку оценил
не на столько кардинальные
Оффлайн k4er
« Ответ #3 : 19 Июня 2012, 21:34:19 »
Ты такой не один...
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн Serg414
« Ответ #4 : 20 Июня 2012, 01:05:22 »
стук при торможении до остановки- тормоза стучат. скоба играет же, плавающая она)
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #5 : 20 Июня 2012, 01:12:50 »
а у меня подрамник стучал...и сход-развальщик из лифт-сервиса тоже подтвердил, что к нему приезжают москвичи с недотянутыми болтами подрамника.
получается что плавающих деталей в москвиче больше чем одна.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #6 : 22 Июня 2012, 13:21:50 »
спасибо, скоро ПВТ буду ставить, новые субаруопорники, проверю на этот долбанный стук
по поводу карданчика есть мысль только вколхозить кардан от SS20 и другую рулевую колонку
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #7 : 26 Июня 2012, 10:44:14 »
Чтобы не плодить темы, тоже хочу спросить. Появился ощутимый люфт в осевом направлении (на себя, от себя), находится где-то ниже карданчика, сильно стучит на неровностях. Как от него избавиться? Когда тяну штурвал на себя, рулевое колесо люфтит где-то полсантиметра вбок, когда толкаю от себя - боковой люфт прекращается совсем. Кто сталкивался, поможет ли протяжка, либо придется что-то менять?
  • АЗЛК 214100
« Ответ #8 : 26 Июня 2012, 16:06:30 »
Протяните гайки болтов, которые крепят рулевой кардан к валу рулевой рейки (нижний) и к валу рулевой колонки (верхний). Работы ровно на 1 минуту.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #9 : 27 Июня 2012, 23:47:57 »
Спасибо, стало получше. Затянул со всей дури, но небольшой люфт всё равно остался  😯
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Student2141
« Ответ #10 : 27 Июня 2012, 23:54:37 »
Такая же фигня при повороте руля, подрамник протянут. Раньше такое уже было, поменял стойки и прошло, сейчас в стойках появился осевой люфт и снова эти стуки.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #11 : 28 Июня 2012, 21:56:12 »
Небольшой осевой (вверх-вниз) люфт в рулевой колонке ( не в рейке) - явление вполне нормальное. Обычно это не вызывает стуков.
Оффлайн Den277
« Ответ #12 : 27 Февраля 2013, 00:24:28 »
Всем доброго дня. Столкнулся с люфтом в рулевой, а именно люфтит одна крестовинка. Возможно ли ее отремонтировать как то или только замена? Может с какой другой техники подходит?
« Ответ #13 : 27 Февраля 2013, 00:32:55 »
А поиск? -
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48965.msg1065724.html#msg1065724
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #14 : 27 Февраля 2013, 00:35:41 »
можно подбить старые до устранение люфта,где то тут было описано как делать.
Оффлайн Den277
« Ответ #15 : 27 Февраля 2013, 21:12:36 »
Спасибо всем за советы, сегодня купил крестовину украинского производителя почти за 5 баксов, завтра буду пытаться поставить.
