Автор Тема: Неполадки с электрикой  (Прочитано 1170 раз)
Оффлайн Arsenal6269
« : 17 Июня 2012, 23:39:33 »
здаравствуйте. у меня м-2140. когда я пытаюсь завести движок, то он не заводиться, т.е. при повороте ключа на стартер ноль эффекта, полная тишина. приходится заводить, соединив + аккумулятора напрямую к стартеру. бывает после прямого соединения, прокрутив немного стартер,  получается завести ключом. после некоторой езды на машине снова таже ситуация. аккумулятор впорядке, приборы горят. при повороте ключа вольтметр показывает, что ток поступает, т. е. стрелка идет влево. какие могут быть неисправности? в чем причина?
  • M-2140
Re: Неполадки с электрикой
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 23:47:11 »
первая неисправность - это нежелание пользоваться поиском по форуму.
Вторая - втягивающее реле стартера или приходящие к нему провода.
Оффлайн Arsenal6269
« Ответ #2 : 21 Июня 2012, 13:37:39 »
поиском пользовался, но не нашел, то что хотел.
 А проблема может быть где нибудь в замке зажигания? Ведь стартер и крутиться и запускает движок.
  • M-2140
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 21 Июня 2012, 16:32:37 »
Проблема может быть в замке зажигания.
