Автор Тема: Фонтанируюшие тормоза  (Прочитано 3250 раз)
Оффлайн Бурик
« : 18 Июня 2012, 01:35:57 »
Всем привет! Помогите пожалуйста советами. Проблема в том, что при нажатии на тормоз в бачек бьет фонтан тормозухи, а именно в дырку большого контура. Педаль мягкая, тормозит у пола. При незаведенном двиге чуть жестче. Сменил 4 ГТЦ-Феноксов, результат - 0. Прокачивал - не помогает. Бьет фонтан и мягкая педаль. Машина - азлк 2140. 🤦‍♂️
  • АЗЛК-2140, 1981г.,
Оффлайн Itat
Re: Фонтанируюшие тормоза
« Ответ #1 : 18 Июня 2012, 04:42:49 »
А почему начинал менять?
С чего началось?
Оффлайн madcat
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 14:15:05 »
Если бьет фонтан-значит мертвый ГТЦ. Тормозит хоть как?
Оффлайн Бурик
« Ответ #3 : 18 Июня 2012, 16:38:10 »
Менял ВУ. Фонтан был и на старом ГТЦ. Меня это достало, вот полез, решил сделать. Тормозит то тормозит, но возле пола. А до пола педаль будто просто так висит... Так, че все 4 Фенокса дохлые...🤯
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 16:40:50 от Бурик »
« Ответ #4 : 18 Июня 2012, 20:27:28 »
как цилиндры прокачиваются изо всех нормально жидкость идет
или делитель сработал
Оффлайн Бурик
« Ответ #5 : 18 Июня 2012, 23:16:39 »
ТЖ идет изо всех штуцеров нормально.
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 00:14:25 »
шток ВУ в ГТЦ стоит с зазором, каким?
Состояние тормозных механизмов какое? все болтается руками - тогда будет мягкой педаль.. пока все это дело не затянется от усилия поршней, тогда и тормозить начинает.
Оффлайн Бурик
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 01:08:13 »
В том-то и дело....все новое не стертое. Зазор 0,35 мм. Педаль мягкая из за фонтана - это 100 пудов. Его быть не должно. Почему бьет фонтан  в бачек и как это лечить? Вот задача!
Оффлайн Itat
« Ответ #8 : 20 Июня 2012, 09:59:28 »
Ой, мужики, кажется у меня давным давно такая фигня наблюдалась на 2140. Вот если мне память не изменяет, то тут надо тормоза хорошенько прокачать. И в строгом соответствии соблюдать порядок прокачки!
Оффлайн Бурик
« Ответ #9 : 24 Июня 2012, 21:19:48 »
Ну вот пацаны и все решилось! Поехал я на разборку, там только пригнали 2140. Я залез в него, понажимал педальку, посмотрел в бачек, никаких фонтанов....Вобщем, я его снял, промыл и втулил себе. И все заработало!!! Педаль жесткая, фонтанов нет..., правда при нажатии немного уходит педаль, но это бывает через раз. Тут или не докачал или этот тоже стравливает потроху....но это уже не важно. Главное то, что все 4 Фенокса - брак!  🤐
Оффлайн Itat
« Ответ #10 : 27 Июня 2012, 12:37:45 »
Хм, забавно! Брак или подделка. Поздравляю, только жаль, что не узнаем истину 😕 😉
